Raspberry Pi 4 Problem Chromium Browser?
Hallo,
Ich habe 2 Raspberry Pi 4 mit 2 unterschiedlichen Touchscreens, einer davon Original Raspberry 7 zoll.
Bei beiden Raspberry geht irgenndwann das Bild weg, Bildschirm Leuchtet aber das Bild mit den Bildern ist weg.
Ich denke mal das der Chromium Browser was haben könnte.
Jemand eine Lösung?
Bin neu in der Materie und hab bis jetzt nur im OS gesurfed und eben der Server erstellt.
Habe zig updates durchgeführt und keines kam zum Ergebnis.
Bringe ich den Browser um indem ich den Raspberry vom netz trenne mit den an aus schalter?
Einfach ausschalten geht nur häufig gut. Es besteht immer die Möglichkeit, dass das Dateisystem schaden nimmt. Du kannst über jeden Browser im Hauptmenü den pi sauber herunterfahren. Dann kann man ihn gefahrlos ausschalten.
ssh pi@<ipNummer>
(password ist raspberry wenn du es nicht geändert hast)
und dann
ps aux | grep chrom
eingeben. Dann solltest du sehen ob er noch läuft oder nicht. Frage wäre dann aber warum er bei dir abstürzt wenn der Bildschirmschoner angeht. Kannst ja mal testweise den Bildschirmschoner ausschalten und sehen was dann passiert.
Ist das auch beim Originalen Touchscreen oder nur dem anderen?
pi 845 0.0 0.8 177328 31744 ? S 10:12 0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote --noerrdialogs
pi 847 0.0 0.2 177328 8836 ? S 10:12 0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote --noerrdialogs
pi 1030 0.1 1.2 247332 49084 ? Sl 10:12 0:23 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --field-trial-handle=17567235148629347219,13551891618443496285,131072 --disable-features=TranslateUI --lang=en-GB --service-sandbox-type=network --noerrdialogs --service-request-channel-token=11281423065875913446 --shared-files=v8_context_snapshot_data:100,v8_natives_data:101
pi 1103 0.0 1.3 224328 54404 ? Sl 10:12 0:11 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=gpu-process --field-trial-handle=17567235148629347219,13551891618443496285,131072 --disable-features=TranslateUI --noerrdialogs --gpu-preferences=KAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEgAAAAIAAAAQAAAAAAAAABIAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAWAAAAAAAAABgAAAAAAAAAGgAAAAAAAAAcAAAAAAAAAB4AAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAQAAAAAAAAAAAAAAANAAAAEAAAAAAAAAABAAAADAAAABAAAAAAAAAAAQAAAA0AAAAQAAAAAAAAAAQAAAAMAAAAEAAAAAAAAAAEAAAADQAAABAAAAAAAAAABgAAAAwAAAAQAAAAAAAAAAYAAAANAAAA --use-gl=swiftshader-webgl --service-request-channel-token=11648842357981023785
pi 1215 0.0 0.3 176324 12096 ? S 10:12 0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=broker
pi 1238 0.7 2.6 353652 105000 ? Sl 10:12 2:15 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --touch-events=disabled --field-trial-handle=17567235148629347219,13551891618443496285,131072 --disable-features=TranslateUI --disable-databases --disable-gpu-compositing --lang=en-GB --noerrdialogs --enable-auto-reload --origin-trial-disabled-features=MeasureMemory --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=13823471421620863238 --renderer-client-id=6 --no-v8-untrusted-code-mitigations --shared-files=v8_context_snapshot_data:100,v8_natives_data:101
pi 4641 0.0 1.0 275776 42760 ? Sl 10:24 0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --touch-events=disabled --field-trial-handle=17567235148629347219,13551891618443496285,131072 --disable-features=TranslateUI --disable-gpu-compositing --lang=en-GB --noerrdialogs --enable-auto-reload --origin-trial-disabled-features=MeasureMemory --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=5447808130811591919 --renderer-client-id=23 --no-v8-untrusted-code-mitigations --shared-files=v8_context_snapshot_data:100,v8_natives_data:101
pi 11327 0.0 0.0 7348 572 pts/0 S+ 15:12 0:00 grep --color=auto chrom
Chromium scheint auch zu laufen - Prozesse sind alle da.
Neu flashen ändert vermutlich wenig wenn die sd karte nicht kaput ist. Ich nehme an das der Server selbst auch noch läuft?
Mit
htop
kannst du in der konsole sehen womit der pi beschäftigt ist.
In /var/log/syslog siehst du was linux so alles getrieben hat. Schwer zu verstehen aber so halbwegs versteht man was abgeht. Im server unter logs kannst du die auch so runter laden.
Sieh auch mal im server nach ob der Blitz in der oberen Menüleiste weiß oder orange oder rot ist. Orange/Rot heist deine Stromversorgung hat nicht genug Spannung die ganze Zeit. Bei Spannungsabfall können komische dinge passieren.
Bei Berechtigungsproblemen einfach ein sudo vor den Befehl dann wird er als root ausgeführt und du darfst alles. syslog ist aber eigentlich für jeden lesbar, nur schreiben darf nicht jeder. Wichtig ist das du dir den Zeitpunkt merkst wenn es passiert und dann den Zeitstempel in der syslog untersuchst. Denk aber dran das der Server evtl. die Falsche Zeit hat wenn du die Zeitzone noch nicht angepasst hast.
Da alles läuft glaube ich nicht das die sd Karte defekt ist. Aber das gleiche Problem mit 2 Systemen ist auffällig. Wir haben 5 Testsysteme alle ohne diesem Problem. Frage ist also was ist da anders.
