Webcam und 3D Drucker lassen sich nicht Zeitgleich nutzen
Hallo,
ich habe seit einigen Tagen repetier Server Pro 0.94.3 Chaos-82 auf einem PI 4 laufen. Ohne Webcam funktioniert die Steuerung meines 3D Drucker einwandfrei. Sobald ich die USB Webcam aktiviere deaktiviert sich der Drucker. Die Kamera läuft dann einwandfrei. Nur der Drucker ist dann nicht mehr aktivier bar. Sobald ich die Kamera deaktiviere lässt sich der Drucker wieder aktivieren.
Hat jemand eine Idee woran das liegt könnte?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Teste auch mal mit
lsusb
ob linux noch beide sieht. Auch eine ausgabe von
ls -l /dev/serial/by-path
könnte interessant sein. Nur wenn der Drucker da auftaucht kann der server sie sehen. Wenn sie also verschwindet sobald du die webcam einsteckst schaltet linux sie ab. Aber all das wird im syslog prima sichtbar sein normalerweise auch mit Grund auch wenn man das manchmal nicht so versteht was da steht.
„Sieh mal in /var/log/syslog nach“
wie komme ich da ran?
Ansonsten per ssh auf den pi einloggen (user pi passwort raspberry) und z.b. mit
tail -2000 /var/log/syslog
die letzten 2000 Zeilen ansehen.
https://www.repetier-server.com/knowledgebase/undervoltage-and-throtteling-of-pi/
beschrieben die 5V Leitung vom Drucker zum pi abzukleben. Dann läuft der Drucker nur wenn er eingeschaltet ist und zieht keinen Strom vom pi. Sollte Strom Probleme eventuell lösen.
Check aber auch mal im Server das Blitz Menü (erscheint nach einer minute). Da siehst du ob es schon mal Unterspannung oder Überhitzung gab die ja gerne solche Probleme erzeugen.
