Verbindung Drucker und Raspberry
Hallo,
Ich wollte Repetier Server installieren und über einen Raspberry 64er SD Class10 mit Wlan und Macbook betreiben. Image auf die SD Karte hat geklappt. In der Wlan Liste sehe ich auch den Repetierserver. Ich kann mich aber nicht mit dem Drucker Zaribo Mk3S (Firmware Prusa 3.7.0-2211) verbinden. Ich weiß auch nicht was ich genau bei der IP Adresse eingeben muss, bei der Frage nach der Verbindungsmethode/Ip.
Direkt den Drucker mit USB zu verbinden hat auch nur Semi gut funktioniert. Ich konnte ihn nicht steuern, oder aufheizen.
Danke schonmal für die Hilfe.
Alles etwas komisch. Wenn ich das registrierte Programm starte Repetier-Server Pro 0.93.1 - Jupiter-3 steht in der Adresszeile vom Browser "Localhost". Und da bekomme ich einfach keine Verbindung.
Wenn ich aber manuell eingebe "Repetier-server.local" scheint es sofort zu klappen. Ich sehe den Drucker, er erkennt das Port, ich kann alles bewegen und aufheizen.
Dann habe ich dort die Einstellungen Exportiert und im Localhost eingefügt. Aber es klappt trotzdem nicht.
Auch der zweite Drucker, Anycubic I3 Mega funktioniert im Repetier-server.local
Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Noch eine Frage zum Wlan. Ich habe dann bei repetier-server.local in der Wlan liste meinen Router mit Passwort eingegeben. Und noch einen Benutzer mit Passwort eingerichtet. Muss ich noch etwas machen, um es „von Außen“ sicher zu machen?
Vielen Dank für deine Hilfe.
