keine Webcam anwählbar
Hallo,
ich nutze seit zwei Tagen Repetier-server-pro 0.93.1-Dionysus-47 auf einem Pi4 32gb mit Pi Display.
Im Moment funktioniert das System, soweit ich das als Neuling beurteilen kann... bis auf die Webcam.
Laut Anleitung ist das Image für den PI für Cams vorkonfiguriert. Leider kann ich keinerlei Cam auswählen.
Was mir auf Fotos und Youtube-Videos aufgefallen ist, dass alle bei den Webcameinstellungen folgenden Satz stehen hatten.
" Ihr Computer ist vorkonfiguriert, um eine oder mehrere Webcams zu bedienen. Um diese zu nutzen, die Webcam aus der Liste wählen."
Bei mir ist das leider nicht der Fall. Hab ich das falsche Image geladen? Unter dem Link auf der Repetierseite hab ich nur das eine gefunden. Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe
Uwe
ls -l /dev/video*
gibt sie in der ssh konsole aus.
Nicht alle sind echte Geräte bzw. funktionieren. Seit debian buster erscheinen oft 2 pro webcam und nur einer Funktioniert. Für all verfügbaren mal
ausgeben. Bei einer echten webcam kommt idealerweise so was in der Ausgabe vor
[1]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
Interval: Discrete 0.050s (20.000 fps)
Interval: Discrete 0.067s (15.000 fps)
Interval: Discrete 0.100s (10.000 fps)
Interval: Discrete 0.200s (5.000 fps)
Also auflösungen und frameraten die Unterstützt werden. Dann eine der Unterstützten als format wählen und die webcams damit neu starten und sehen ob was erscheint.
Du kannst auch in der ssh konsole
sudo /usr/local/Repetier-Setup/bin/startAllCams
eingeben. Danach sollte entweder eine laufen oder du siehst eine Fehlermeldung in der Konsole oder die Datei /var/log/syslog enthält eine Ausgabe von mjph_streamer die erklärt warum er sich wieder beendet hat.
Tail -2000 /var/log/syslog
gibt die letzten 2000 Zeilen aus. Mit den Informationen kann ich mehr zur Ursache sagen, falls du das Problem damit nicht schon gelöst hast.
Ich hab mir heute eine Cam bestellt die bekanntermaßen funktioniert. Wenn sie da ist starte ich
einen neuen Versuch. Wenn ich die Cams unter der Console starte kommt das dabei raus...
pi@Repetier-Server:~ $ sudo /usr/local/Repetier-Setup/bin/startAllCams
Start from directory /usr/local/Repetier-Setup/bin
Testing active webcams in /dev/v4l/by-path/*
Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-bcm2835-codec-video-index0
Webcam does not support MJPG - using slower YUYV instead!
Best resolution: 0 x 0 at 0
Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0-video-index0
Best resolution: 640 x 480 at 0
Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0-video-index1
Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0-video-index0
die neu Cam funktioniert problemlos mit einer Auflösung von 1280x720 und 30 fps.
Eine Auswahl an Webcams die kampatibel sein sollten, hab ich von der hier verlinkten Seite.
Danke für die Hilfe!
http://%20https//www.thingiverse.com/thing:2280016
