Filamentwechsel
in Bug Reports
Hallo, ich nutze einen Anycubic I3 Mega-S zusammen mit der neuesten Cura-Software.
Leider kann ich mit dem Repetier-Server keinen Filamentwechsel durchführen.
Bis zur Druckpause funktioniert alles, ich kann den Druck dann aber nicht fortsetzen.
Meine Displayanzeige schaltet auch nicht auf "Fortsetzen" um. Geht weder mit 'Filamentwechsel', noch mit 'Pause bei Layer..'.
Gleiche Datei direkt von SD-Karte funktioniert einwandfrei.
Woran kann das liegen ?
Viele Grüsse und noch ein frohes (Rest-) Osterfest
;@pause Filamant wechseln
eingefügt werden. Alles andere geht am Server vorbei.
;@pause
einfügen oder die Firmware müsste bei M600 eine Pause erzwingen. Wäre schon wichtig zu wissen was da bei dir im gcode steht und wer hier pausiert. Kann nämlich sein das du am drucker display weiter machen must und nicht am Server wenn der Drucker die Pause erzwingt.
@pause Filamentwechsel
wenn du es vom server aus machst, dann geht das auch. Noch pause script anpassen das er dazu zur Seite fährt und das wars.
G1 X0 Y0 F12000
oder jede andere Position am rand. Je nach Drucker sind bestimmte positionen besser geeignet. Alles andere is nur weil du es willst z.b. ein extra retract.
Denk daran das beim undo der server die exakte Position wie vor der pause annimmt. Dafür must du also nichts programmieren.
in
schreiben würde weil ; Kommtar ist und dann die Meldung fehlen könnte.
