Rendering sehr langsam
Hallo zusammen,
habe mir Repetier Server am Wochende auf einen Raspberry Pi 3+ mit 5.1V und 3A Steckernetzteil aufgespielt. Ichbetreibe das ganze mit einem 7" Touch was bis jetzt auch alles soweit läuft. Ich habe nur das Problem das das Rendering sehr lange dauert und zwar auf dem Touch ist es verhältnissmäßg schnell zu sehen, aber auf dem PC dauert es teilweise mehre Minuten bis ich es sehen kann. Es kommt auch immer einne Meldung eingeblendet, das eine hohe Hintegrundrechenleistung erfolgt. Ich habe auch eine schnelle 32Gb SD Karte im Einsatz und auch bei einer anderen SD Karte ist es das gleiche.
Liegt es vielleicht am 3+? Fürn Tipp wäre ich echt dankbar.
Vielen Dank.
Grüße
Repe
Du kannst das massiv Beschleunigen, wenn du auf einem schnellen PC den server ebenfalls installierst und am pi unter Konnektivität diesen angibst. Dann kann der pi so langsame Berechnungen an den schnellen PC auslagern, wenn der gerade läuft. Wenn nicht dauert es halt länger und er macht es selber. Ein PC schafft das meist in 20 sekunden.
habs hinbekommen. Habe zuerst leider den falschen API verwendet.
Danke.
Grüße
Repe
