Webcam lässt sich nicht einstellen
Hallo ich hatte schon mal auf meinem Pi eine Webcam laufen.
Nun kann ich leider die Webcam nicht mehr auf dem Repetier-Server einstellen, auf meinem Backup pi funktioniert es nach wie vor.
Habe auch schon "Setting up a webcam in Repetier-Server for Linux" probiert, bin aber ab dem Punkt "6 Run MJPG-streamer as background process" gestrandet.
Mein R.-Server zeigt aber auch nicht wie bei 9. "Enter the URLs in Repetier-Server" ganz unten das Menu "Ihr PC ist vor konfiguriert…" an. Dies hatte er aber früher immer angezeigt.
vielen Dank schon jetzt für die Hilfe
Bis vor ein paar Tagen konnte ich die Webcam auch verwenden.
Der Pi hatte bis vor ein paar Tagen auch problemlos funktioniert.
Dann hatte dieser die Wlan Verbindung verloren, wahrscheinlich durch das Update von meiner Fritz.Box
Den Pi hatte ich dann per LAN angeschlossen und das Wlan wieder eingerichtet. Danach ging die Webcam nicht mehr.
Kannst dich auch mit ssh einloggen und sehen ob mjpg_streamer läuft und welche ports er nimmt:
ps aux | grep mjpg
Der -p parameter ist der port unter dem die cam erreichbar ist.
Kann ich die Statistik (wieviel wurden im Januar, Februar... usw. gedruckt) von dem alten Server auf den neuen Übertragen?
"Repetier-Server-Monitor" ist damit die Internet Seite gemeint über die ich den Drucker steuere? Und wie würde das genau gehen? Falls ich die erste Variante nicht hinbekomme
herunter geladen werden kann.
/var/lib/Repetier-Server ist auf der sd karte im ext4 format das Windows normal nicht lesen kann. Daher ist es vermutlich am einfachsten sie im pi zu haben und dann beispielsweise mit winscp vom pi kopieren.
