Repetier Server Probleme Auf Tinker Boars S
Ja Moin,
Ich schildere am besten meine Probleme und zwar habe ich es endlich Hingekriegt den Repetier Server auf dem Asus Tinker Board S zu installieren. alles soweit gut. Nun verbinde ich mein Ender 3 mit dem Board passiert folgendes:
Ich kann die axen Maximal 1 Mal Homen und 1 mal bewegen dann bleibt alles stehen. In der Consolle steht dann:
Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
22:51:51.482: Connection status: Buffered:88, Manual Commands: 5, Job Commands: 0
22:51:51.483: Buffer used:88 Enforced free byte:25 lines stored:7
Ich habe die Linux 32 bit ARM (armhf) installiert und weis einfach nicht warum dieser fehler auftritt.
Beste Grüße
  • Hat nichts mit armef/armhf zu tun, da würde der server abstürzen wenn es nicht passt.
    Firmware sendet nach jedem Befehl ein "ok" - danach sendet der Server die nächste Zeile. Kommt das ok nicht an oder fehlt das o oder k wird es nicht erkannt und nach einem Timeout nimmt der Server an das da ein Übertragungsfehler war und sendet die nächsten Befehle.
    Aktiviere mal log und in der Konsole alles zum ansehen also ACK/Befehle dann siehst du was ich meine. Was das Problem ist kommt drauf an was als nächstes dort steht. Kommen überhaupt noch meldungen an nur manchmal falsch geschrieben oder gibt es gar keine Antworten auch nicht auf neue Befehle?
    Kannst du längere Zeit befehle senden solange dadurch kein Stromverbraucher aktiviert wird? Also M114, M119, M115, M105? Dann könnte es sein das Stromschwankungen etwas zum absturz bringen.
  • 23:17:09.762: start
    23:17:09.762: echo: External Reset
    23:17:09.762: Marlin Ver 1.70.1 BL
    23:17:09.763: echo: Last Updated: 2019-09-04 | Author: Ender-5 Plus
    23:17:09.763: echo:Compiled: Sep 5 2019
    23:17:09.763: echo: Free Memory: 1460 PlannerBufferBytes: 1232
    23:17:09.763: echo:V 41 stored settings retrieved (526 bytes; crc 10219)
    23:17:09.763: echo: G21 ; Units in mm
    23:17:09.763: echo: M149 C ; Units in Celsius
    23:17:09.763: echo:Filament settings: Disabled
    23:17:09.764: echo: M200 D1.75
    23:17:09.764: echo: M200 D0
    23:17:09.764: echo:Steps per unit:
    23:17:09.764: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E93.00
    23:17:09.764: echo:Maximum fecho: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
    23:17:09.764: N1 M110
    23:17:09.764: N3 M115
    23:17:09.764: N4 M220 S100
    23:17:09.764: N5 M221 S100
    23:17:09.765: N6 G92 E0
    23:17:09.765: N7 G90
    23:17:09.765: N8 M82
    23:17:09.802: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
    23:17:09.802: echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000
    23:17:09.802: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
    23:17:09.802: echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00
    23:17:09.802: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
    23:17:09.802: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
    23:17:09.802: echo:Home offset:
    23:17:09.803: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
    23:17:09.803: echo:Auto Bed Leveling:
    23:17:09.803: echo: M420 S0 Z0.00
    23:17:09.803: echo:PID settings:
    23:17:09.803: echo: M301 P14.72 I0.89 D61.22
    23:17:09.821: echo:Z-Probe Offset (mm):
    23:17:09.822: echo: M851 Z0.00
    23:17:13.582: echo:SD init fail
    23:17:13.582: echo:V41 stored settings retrieved (526 byte s; crc 10219)
    23:17:13.582: echo: G21 ; Units in mm
    23:17:13.582: echo: M149 C ; Units in Celsius
    23:17:13.582: echo:Filament settings: Disabled
    23:17:13.582: echo: M200 D1.75
    23:17:13.582: echo: M200 D0
    23:17:13.583: echo:Steps per unit:
    23:17:13.583: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E93.00
    23:17:13.583: echo:Maximum feedrates (units/s):
    23:17:13.583: echo: M203 X300.00um Acceleration (units/s2):
    23:17:13.583: echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000
    23:17:13.583: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
    23:17:13.583: echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00
    23:17:13.641: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
    23:17:13.642: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
    23:17:13.642: echo:Home offset:
    23:17:13.642: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
    23:17:13.642: echo:Auto Bed Leveling:
    23:17:13.642: echo: M420 S0 Z0.00
    23:17:13.642: echo:PID settings:
    23:17:13.642: echo: M301 P14.72 I0.89 D61.22
    23:17:13.642: echo:Z-Probe Offset (mm):
    23:17:13.643: echo: M851 Z0.00
    23:17:13.643: echo:enqueueing "M420 S1"
    23:17:15.721: echo:SD init fail
    23:17:15.741: ***Initing card fails***
    23:17:15.941: ===Initing RTS has finished===
    23:17:18.041: echo:SD init fail
    23:17:18.042: echo:Bed Leveling On
    23:17:18.042: echo:Fade Height Off
    23:17:18.081: ok
    23:17:18.102: N9 G21
    23:17:18.102: @getip
    23:17:18.182: FIRMWARE_NAME:Marlin Ver 1.70.1 BL (Creality3D) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Ender-5 Plus EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
    23:17:18.182: Cap:EEPROM:1
    23:17:18.182: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    23:17:18.182: Cap:PROGRESS:0
    23:17:18.183: Cap:PRINT_JOB:1
    23:17:18.183: Cap:AUTOLEVEL:1
    23:17:18.183: Cap:Z_PROBE:1
    23:17:18.183: Cap:LEVELING_DATA:1
    23:17:18.183: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    23:17:18.183: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
    23:17:18.183: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
    23:17:18.184: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
    23:17:18.201: ok (2)
    23:17:18.201: N11 M115
    23:17:18.241: ok
    23:17:18.241: N12 M27
    23:17:18.261: X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0
    23:17:18.262: ok
    23:17:18.262: N13 M106 S20
    23:17:18.301: ok
    23:17:18.301: N14 M107
    23:17:18.361: ok (2)
    23:17:18.361: N16 M503
    23:17:18.402: N17 M113
    23:17:18.482: FIRMWARE_NAME:Marlin Ver 1.70.1 BL (Creality3D) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Ender-5 Plus EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
    23:17:18.482: Cap:EEPROM:1
    23:17:18.482: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    23:17:18.483: Cap:PROGRESS:0
    23:17:18.483: Cap:PRINT_JOB:1
    23:17:18.483: Cap:AUTOLEVEL:1
    23:17:18.483: Cap:Z_PROBE:1
    23:17:18.483: Cap:LEVELING_DATA:1
    23:17:18.483: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    23:17:18.483: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
    23:17:18.484: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
    23:17:18.484: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
    23:17:18.484: ok
    23:17:18.484: N18 M211
    23:17:18.501: Not SD printing
    23:17:18.521: ok (2)
    23:17:18.521: M117 192.168.178.85:3344
    23:17:18.561: ok
    23:17:18.561: N19 M155 S1
    23:17:18.662: echo: G21 ; Units in mm
    23:17:18.662: echo: M149 C ; Units in Celsius
    23:17:18.662: echo:Filament settings: Disabled
    23:17:18.662: echo: M200 D1.75
    23:17:18.662: echo: M200 D0
    23:17:18.662: echo:Steps per unit:
    23:17:18.662: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E93.00
    23:17:18.663: echo:Maximum feedrates (units/s):
    23:17:18.663: echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
    23:17:18.663: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
    23:17:18.663: echo: M 201 X500 Y500 Z100 E1000
    23:17:18.663: echo:Acceleration (units/s2): P<print _accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
    23:17:18.664: echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00
    23:17:18.702: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_je20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
    23:17:18.702: echo:Home offset:
    23:17:18.702: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
    23:17:18.702: echo:Auto Bed Leveling:
    23:17:18.702: echo: M420 S1 Z0.00
    23:17:18.702: echo:PID settings:
    23:17:18.702: echo: M301 P14.72 I0.89 D61.22
    23:17:18.703: echo:Z-Probe Offset (mm):
    23:17:18.703: echo: M851 Z0.00
    23:17:18.703: ok
    23:17:18.703: N20 M155 S1
    23:17:18.721: echo:M113 S2
    23:17:18.722: ok
    23:17:18.782: echo:Soft endstops: On Min: X0.00 Y0.00 Z0.00 Max: X360.00 Y360.00 Z410.00
    23:17:18.841: ok (4)
    23:17:23.789: @getip
    23:17:23.792: M117 192.168.178.85:3344
    23:17:23.841: ok
    23:17:59.752: echo:enqueueing "G28"
    23:18:26.012: echo:busy: processing (13)
    23:18:27.992: X:180.00 Y:180.00 Z:10.00 E:0.00 Count X:14400 Y:14400 Z:8000
    23:19:18.098: Slow command added:G28
    23:19:18.098: N1 G28
    23:19:18.122: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 20
    23:19:18.122: Resend: 21
    23:19:18.133: ok
    23:19:18.133: N1 M110
    23:19:18.141: ok
    der ganze LOG der mir angezeigt wird
  • Problem hier im log scheint Befehl 21 zu sein der gar nicht da ist. Könnte sich auf M117 beziehen wo die Zeilennummer nicht mit gesendet wird, weil einige Marlin Versionen das nicht verstehen. Auch wenn es mich echt stören würde, vermute ich das es daran liegen könnte. Was passiert wenn du manuell mal
    M117 Hallo
    sendest. Werden alle M117 befehle mit einem "Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 20" beantwortet?
    Was hie rim log allerdings fehlt ist die timeout Meldung. Der Fehler hier wurde ja soweit man das sehen konnte gelöst. Kann aber auch später noch  zu Meldungen kommen. 4 Zeilen nach dem Fehler ist da zu wenig um das zu sagen. Du solltest logging aktivieren im Drucker menu. Dann gibt es eine Datei server.log mit allen Daten - in der Konsole ist die Zahl begrenzt.
