Autobett Leveling CoreXY 1.0.4 DEV RADDS/DUE
Hallo Repetier, Ich habe einen CoreXY Selbstbau  RADDS/DUE bei der Dev version 1.0.4 habe ich beim ABL nicht mehr die Schrittlänge in mm da fehlen immer 100 mm in X/Y ?? sonst läuft es richtig. Kann da noch ein Fehler meinerseits vorliegen !
P.S
Sobalt die Neue Firmware Raus ist werde ich Repetier Host mir Kaufen Danke
  • zprobe x1 y1 macht er noch richtig !!
    ab x2 y2 funzt es nicht mehr ??
    #define Z_PROBE_X1 0
    #define Z_PROBE_Y1 160
    #define Z_PROBE_X2 350
    #define Z_PROBE_Y2 60
    #define Z_PROBE_X3 350
    #define Z_PROBE_Y3 370
  • Aufoassen - zu den Koordinaten kommt immer noch der z probe xy offset. Wenn die nicht erreichbar sind steigt er beim autoleveling aus. Wenns das nicht ist wäre ein log mit angabe was passiert ist hilfreich.
