Das problem hab ich nicht, kommt aber gerne bei falscher Konfiguration vor. In Manuelle Steuerung UND beim Bed muss die Größe so gewählt werden das es passt. Wenn es nicht klappt schick bitte einen gcode mit dem Fehler und die Druckerkonfigurations-XML Datei.
Hallo also wir haben auch denn gleichen fehler aber diese erst nach dem Update auf 0.92.3 durck datei ist keine 7cm breit und 5cm tief bei einer druckbrett einstellung vom 225x225 beim i3 Mega sollte es auf jeden fall nicht meckern aber macht er. Und ja es liegt in der Mitte.
Liebe grüße Jannek
EDIT: PN mit RAR datei ist bei dir im Postkasten. Über eine fehler behebung würde ich mich freuen
