rotary
Hardware Raspberry, Anycubic i3 mega 32 bit Board, nachdem ich viele Versuche unternommen habe, den Drucker mit dem Server zu verbinden, habe ich ein Forum gefunden, wo beschrieben wurde, wie das Funktioniern kann. Marlin.xml ändern und kopieren und eine update.zw Datei installieren. Das hat funktioniert und ich konnte eine stabile Verbindung zum Repetier Server aufbauen und drucken. Danach habe ich dann eine Lizenz gekauft. nun zu meinem Problem: wenn ich einen Druck starte, sehe ich in der Temperatur Grafik wie die Bett Temperatur auf zB. 70 Grad steigt. Sobald 67 Grad erreicht sind wird die Nozzle Temperatur eingeschaltet und die Temperatur Anzeige friert ein. Keine Information mehr über die aktuellen Temperaturen. Können sie mir bitte eine Tipp geben wie und wo ich einstellen kann, das die Temperatur Anzeige immer sichtbar ist
M109 T0 S200
der so lange in der Firmware alles blockiert bis die Temperatur erreicht ist. Entweder die Firmware sendet weiter temperaturen dann wird es auch aktualisiert im server oder sie stoppt damit bis sie fertig ist und dann wird es wieder angezeigt weil der server aktiv nachfragt.
Am besten mal in die Konsole wechseln und ACK/commands ausschalten. Dann sieht man was der Drucker sendet und welche Befehle er erhalten hat und kann auch leichter einschätzen ob es das ist oder nicht.
Slicer ist simplify3d , Auszug aus der geduckten Datei bezüglich des gcode:
Nachdem vorgestern und gestern die Video Übertragung abgebrochen ist und ich auch Z.B das icon mit dem Zahnrad nicht mehr öffnen konnte, habe ich heute den Repetier-Server neu installiert. alles wie gehabt eingestellt und jetzt funktioniert das mit kleinen Einschränkungen, damit kann ich aber Leben. Was ich aber gerne wissen möchte ist was diese Consolen Meldung bedeutet, und woher die kommt :
//Contain Unknown opts:N7875 M73 P7 R52 Q7 S52*42
unknownCommand: M73
und wir stoppen weiteres senden dieses Befehls.
Ist aber eine neue Meldung die ich noch nicht gesehen habe. Welche Firmware erzeugt die?
Aus dieser Nachricht entnommen:
https://forum.repetier.com/discussion/4811/anycubic-i3-mega-connection-on-pi-not-possible
Damit bin ich erstmal zufrieden, auch wenn es noch nicht perfekt ist.
Heist das es gibt noch kein update von anycubic wo die wait wieder rausgenommen haben?
Manche haben auch hardware flow control, dann muss man RTS High, DTR Low, and Malyan fix unchecked setzen.
