Filament Sensor ?
Hallo
hat der Repetier Server eine Funktion um einen einfachen Mikrotaster
als Filamentsensor zu nutzen (soll an den Pi angeschlossen werden).
Filamentende -> Druck Pause / Heizbett anlassen -> Filament wechseln -> Druck fortsetzen
Das ganze am besten so, dass das Nozzle nicht in den Druck bei wiederaufnahme fährt.
Gruß
Gruß
https://www.repetier-server.com/monitoring-plugins/
wäre eine Lösung, benötigt aber ein wenig Programmierkenntnisse.
Hie rim Forum hat jemand auch ein bash script vorgestellt das dies auch löst. Thread war sogar auf deutsch denke ich. Er nutzt dabei die API um dem server ein pause zu senden.
Gibt es eigentlich eine Roadmap?
Aber genau mit diesen Möglichkeiten kann man halt auch den Sensor einbauen, der ja eigentlich in die Firmware gehört. Denke nicht das es dafür eine immer integrierte Lösung geben wird, aber wenn jemand ein Monitor Plugin dafür schreibt würde ich es sicher als Beispiel mit aufnehmen, damit es andere leichter haben. Ist eines der klassischen Anwendungsbereiche des Plugins.
