MKS Rumba mit TFT "Checksum Error"
Hey,
Ich habe mein Rumba jetzt von Marlin auf Repetier geswitched.
Das hat ein paar Probleme verursacht!
1. Wenn ich den Drucker über Repetier Host  o.a. verbinde bekomme ich direkt eine Fehlermeldung bezgl. Checksum Problemen.
Wenn ich es dann Ignoriere und einen G28 mache kommt  nach Abschluss vom Homing die nächste Fehlermeldung.
Und zu guter letzt wenn ich zb. über die Arduino IDE einen G32 mache kommt nachdem alle Messungen gemacht sind und die Spindeln sich verstellt haben diese Fehlermeldung.
Das ist schon hart.
Als ich mit meinen großen Drucker fertig war und dann Repetier aufgespielt hatte gab es keine dieser Fehlermeldungen.
Ich weiß echt nicht weiter.
Ich sitze jetzt seit drei Tagen an diesem Problem.
Im Prinzip macht er ja was er soll, nur nachdem er es gemacht hat spinnt er rum.
Ich hänge noch meine Config_H hier an.
Ich hoffe ihr könnt mir "mal wieder" helfen.
Falls wichtig.
Z Leveling läuft mit einem BL Touch.
Gruß Andreas
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
   This file is optimized for version 1.0.3dev
   as you expect.
#define NUM_EXTRUDER 1
#define MOTHERBOARD 80
#include "pins.h"
#define HOST_RESCUE 0
#undef FAN_BOARD_PIN
#define FAN_BOARD_PIN -1
#define BOARD_FAN_SPEED 255
#define BOARD_FAN_MIN_SPEED 0
#define FAN_THERMO_PIN -1
#undef Z_MIN_PIN
#define Z_MIN_PIN ORIG_Y_MAX_PIN
//#define COMPAT_PRE1
#define BLUETOOTH_SERIAL  1
#define MIXING_EXTRUDER 0
#define DRIVE_SYSTEM 2
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 89.9792
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 89.9792
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 2136.5167
#define PDM_FOR_EXTRUDER 0
#define PDM_FOR_COOLER 0
#define RETRACT_ON_PAUSE 2
#define PAUSE_END_COMMANDS ""
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_Z_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 314.911
#define EXT0_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE 1
#define EXT0_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define EXT0_ENABLE_ON 0
#define EXT0_MIRROR_STEPPER 0
#define EXT0_INVERSE2 0
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 50
#define EXT0_MAX_ACCELERATION 10000
#define EXT0_HEAT_MANAGER 1
#define EXT0_PREHEAT_TEMP 190
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS -4
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN ORIG_FAN2_PIN
#define EXT0_JAM_PIN -1
#define EXT0_JAM_PULLUP 0
#define FEATURE_RETRACTION 1
#define AUTORETRACT_ENABLED 0
#define RETRACTION_LENGTH 3
#define RETRACTION_SPEED 40
#define RETRACTION_Z_LIFT 0
#define JAM_METHOD 1
#define JAM_STEPS 220
#define JAM_SLOWDOWN_TO 70
#define JAM_ERROR_STEPS 500
#define JAM_MIN_STEPS 10
#define JAM_ACTION 1
#define PID_CONTROL_RANGE 20
#define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
#define SCALE_PID_TO_MAX 0
#define TEMP_HYSTERESIS 0
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
#define GENERIC_THERM_VREF 5
#define TEMP_GAIN 0
#define HEATER_PWM_SPEED 0
#define COOLER_PWM_SPEED 0
#define HAVE_HEATED_BED 1
#define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
#define HEATED_BED_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME   196
#define HEATED_BED_PID_IGAIN   33
#define MIN_EXTRUDER_TEMP 150
#define MAXTEMP 275
// ##                             Laser configuration                                      ##
automatically disabled.
#define SUPPORT_LASER 0
#define LASER_PIN -1
#define LASER_ON_HIGH 1
#define LASER_WARMUP_TIME 0
#define LASER_PWM_MAX 255
#define LASER_WATT 2
// ##                              CNC configuration                                       ##
#define SUPPORT_CNC 0
#define CNC_WAIT_ON_DISABLE 0
#define CNC_ENABLE_PIN -1
#define CNC_ENABLE_WITH 1
#define CNC_DIRECTION_PIN -1
#define CNC_DIRECTION_CW 1
#define CNC_PWM_MAX 255
#define CNC_RPM_MAX 8000
#define CNC_SAFE_Z 150
#define X2_MIN_PIN -1
#define X2_MAX_PIN -1
#define Y2_MIN_PIN -1
#define Y2_MAX_PIN -1
#define Z2_MINMAX_PIN ORIG_Z_MAX_PIN
#define DOOR_PIN -1
#define DOOR_PULLUP 1
#define DOOR_INVERTING 1
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 6
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 8
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 8
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 1
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 0
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 0
#define MOVE_X_WHEN_HOMED 0
#define MOVE_Y_WHEN_HOMED 0
#define MOVE_Z_WHEN_HOMED 0
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR 1
#define INVERT_X2_DIR 0
#define INVERT_Y_DIR 1
#define INVERT_Y2_DIR 0
#define INVERT_Z_DIR 1
#define INVERT_Z2_DIR 1
#define INVERT_Z3_DIR 0
#define INVERT_Z4_DIR 0
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define X_MAX_LENGTH 320
#define Y_MAX_LENGTH 210
#define Z_MAX_LENGTH 190
#define X_MIN_POS -22
#define Y_MIN_POS -20
#define Z_MIN_POS 0
#define PARK_POSITION_X 0
#define PARK_POSITION_Y 0
#define DISTORTION_LIMIT_TO 2
#define DISTORTION_XMIN 10
#define DISTORTION_YMIN 10
#define DISTORTION_XMAX 190
#define DISTORTION_YMAX 190
// ##                           Movement settings                                          ##
#define EXACT_DELTA_MOVES 1
// Delta settings
#define DELTA_HOME_ON_POWER 0
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 400
#define MAX_FEEDRATE_Y 400
#define MAX_FEEDRATE_Z 10
#define HOMING_FEEDRATE_X 100
#define HOMING_FEEDRATE_Y 100
#define HOMING_FEEDRATE_Z 5
#define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYTZ
#define ZHOME_PRE_RAISE 2
#define ZHOME_HEAT_ALL 1
#define ZHOME_HEAT_HEIGHT 20
#define ZHOME_X_POS 160
#define ZHOME_Y_POS 105
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 2
#define DIRECTION_DELAY 0
#define ALLOW_QUADSTEPPING 0
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 2500
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 2500
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 10
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 3000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 3000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 10
#define MAX_JERK 23.1
#define MAX_ZJERK 0.4
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define DUAL_X_AXIS 0
#define DUAL_X_RESOLUTION 0
#define X2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define X2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Y2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define Y2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 1
#define Z2_STEP_PIN   ORIG_E0_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN    ORIG_E0_DIR_PIN
#define Z2_ENABLE_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
#define Z3_STEP_PIN   ORIG_E2_STEP_PIN
#define Z3_DIR_PIN    ORIG_E2_DIR_PIN
#define Z4_STEP_PIN   ORIG_E3_STEP_PIN
#define Z4_DIR_PIN    ORIG_E3_DIR_PIN
#define USE_ADVANCE 0
#define BAUDRATE 115200
#define POWER_INVERTING 0
#define AUTOMATIC_POWERUP 0
#define KILL_METHOD 1
#define EMERGENCY_PARSER 2
#define ACK_WITH_LINENUMBER 1
#define ECHO_ON_EXECUTE 1
#define EEPROM_MODE 1
#undef PS_ON_PIN
#define PS_ON_PIN -1
#define JSON_OUTPUT 0
/* ======== Servos =======
Control the servos with
M340 P<servoId> S<pulseInUS>   / ServoID = 0..3  pulseInUs = 500..2500
#define FEATURE_SERVO 1
#define SERVO0_PIN 5
#define SERVO1_PIN -1
#define SERVO2_PIN -1
#define SERVO3_PIN -1
#define SERVO0_NEUTRAL_POS  1500
#define UI_SERVO_CONTROL 0
#define MAX_FAN_PWM 255
        #define FEATURE_WATCHDOG 1
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define UI_BED_COATING 1
#define FEATURE_Z_PROBE 1
#define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 0
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 8
#define Z_PROBE_PIN ORIG_Y_MAX_PIN
#define Z_PROBE_PULLUP 0
#define Z_PROBE_ON_HIGH 1
#define Z_PROBE_X_OFFSET 31
#define Z_PROBE_Y_OFFSET -34
#define Z_PROBE_SPEED 6
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 5
#define Z_PROBE_REPETITIONS 3
#define Z_PROBE_USE_MEDIAN 0
#define Z_PROBE_HEIGHT 2
#define Z_PROBE_DELAY 0
#define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 1
#define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 220
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define Z_PROBE_X1 50
#define Z_PROBE_Y1 90
#define Z_PROBE_X2 270
#define Z_PROBE_Y2 105
#define Z_PROBE_X3 50
#define Z_PROBE_Y3 105
#define BED_LEVELING_METHOD 0
#define BED_CORRECTION_METHOD 1
#define BED_LEVELING_REPETITIONS 1
#define BED_MOTOR_1_X -41.5
#define BED_MOTOR_1_Y 105
#define BED_MOTOR_2_X 400.5
#define BED_MOTOR_2_Y 105.1
#define BED_MOTOR_3_X -41.5
#define BED_MOTOR_3_Y 105.5
#define FEATURE_AXISCOMP 0
#define AXISCOMP_TANXY 0
#define AXISCOMP_TANYZ 0
#define AXISCOMP_TANXZ 0
#define SDSUPPORT 0
#undef SDCARDDETECT
#define SDCARDDETECT -1
#undef SDCARDDETECTINVERTED
#endif
#define SD_EXTENDED_DIR 0 /** Show extended directory including file length. Don't use this with Pronterface! */
#define SD_RUN_ON_STOP ""
#define ARC_SUPPORT 1
#define FEATURE_FAN_CONTROL 1
#define FEATURE_CONTROLLER 2
#define ADC_KEYPAD_PIN -1
#define LANGUAGE_EN_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_DE_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_NL_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PT_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_IT_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_ES_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_FI_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_SE_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_FR_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_CZ_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PL_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_TR_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_RU_ACTIVE 0
#define UI_PRINTER_NAME "Corey XY _ BL-Touch"
#define UI_PRINTER_COMPANY "Subspace"
#define UI_SPEEDDEPENDENT_POSITIONING 1
#define FEATURE_UI_KEYS 0
#define UI_ENCODER_SPEED 1
#define UI_REVERSE_ENCODER 0
#define UI_KEY_BOUNCETIME 10
#define UI_KEY_MIN_REPEAT 50
#define FEATURE_BEEPER 1
#define CASE_LIGHTS_PIN -1
#define UI_SET_MIN_EXTRUDER_TEMP   170
#define UI_SET_MAX_EXTRUDER_TEMP   260
#define NUM_MOTOR_DRIVERS 2
#define MOTOR_DRIVER_1(var) StepperDriver<57,56,62,0,0> var(2136.5167,5)
#define MOTOR_DRIVER_2(var) StepperDriver<23,22,24,0,0> var(2136.5167,5)
  • In BedLeveling.cpp runBedLeveling steht
    #if BED_CORRECTION_METHOD == 1
    if (fabsf(plane.a) < 0.00025 && fabsf(plane.b) < 0.00025) {
    success = true;
    break; // we reached achievable precision so we can stop
    } // for BED_LEVELING_REPETITIONS
    Bei dir is der b wert 0.0005 und liegt damit über dem offiziellen Grenzwert.
    Grund sind komplett falsche Positionen
    Du hast das Bett wirklich 3 mal bei y=105 festgemacht? Das muss doch wie bekloppt wackeln.
    Messen tust du by y 90 und 105 das sind nur 15mm unterschied. Da vergrößert sich jeder Messfehler ziemlich stark. Die Messpunkte sollten möglichst nah bei den Spindeln sein und deren Koordinaten müssen auch stimmen. Dann stimmt das leveling viel besser.
    Die checksum Fehler sind kommunikationsfehler. Möglicherweise weil ein interrupt verschlammt wurde. Kann passieren und ist nicht dramatisch wenn es nicht ständig passiert. Dafür gibts den Test ja.
  • Ich verwende nur 2 Z-Spindeln.
    Die nahen Punkte zum leveln  ist ein Tip von euch um mit 2 Z Spindeln das Bett auf einer Achse auszurichten.
    Aus dem Thread "Multi-Endstop Homing mit BL-Touch"
    Um Repetier zu überlisten.
    Es geht ja nur darum meine beiden getrennten Z Motoren auf eine Ebene zu bringen aber trotzdem den BL Touch als Endstop direkt auf dem Bett zu verwenden.
    Wie kann ich denn das Problem umgehen.
    Denn er stellt das Bett ja richtig ein, bricht dann nur ab.
    Wegen der Kommunikationsfehler, können die mit dem MKS TFT zu tun haben da das auch über die serielle verbindung kommuniziert.
    Gruß Andreas
  • MKS TFT hab ich nicht aber ja zwei parallele Kommunikationen machen es sicherlich nicht besser. Sollte aber eigentlich trotzdem gut funktionieren. Gerade beim Verbinden sehe ich aber häufiger solche Fehler. Die würde ich daher nicht zu hoch bewerten.
    Mit den Punkten erinnere ich mich. Du kannst den Fehler ehrlich gesagt ignorieren. Er ist nur weil du die Fehlertoleranz in Y Richtung nicht einhälst, die du aber auch nicht korrigieren kannst. Zumindest nicht automatisch. Bei einer 3 Spindel Lösung hätte das aber normalerweise geklappt, daher ist er nicht zufrieden. Wenn du sie vehindern willst must du im Quellcode nur die Schwelle für plane.b erhöhen das sie größer als dein Wert ist.
  • Das mit der Schwelle werde ich mal probieren.
    In welchem Sketch und  an welcher Stelle finde ich den Teil mit dem MABL nochmal.
    Gruß Andreas
    success = true;
  • Prima,
    Ich hatte es auch mittlerweile gefunden.
    Ich ändere den "Plan.b" wert mal auf 0.001
    Da bin ich dann weit weg. ????
    Kurze nebenfrage.
    Wenn Ich im Konfig. Tool  zwei extruder einrichte und X Versatz zb. + und - 20mm eingebe dann  übernimmt er es in der Firmware nicht mit mm sondern in Steps/mm
    Warum ist das so?
    Danke
    Gruß Andreas
  • Da dein Fehler im screenshot 0.0005 war ist 0.001 ok.
    Im eeprom ist offset in schritten (historisch bedingt). mm sind aber einfacher darum ist es in der Konfig in mm und wird beim kopieren umgerechnet.
  • Alles klar
    wieder was dazu gelernt.
    Danke!!!
    Gruß Andreas
