Drucker bleibt stehen
Hallo,
mein Drucke mit repetier 1.03 bleibt immer wieder mal während des Druckes stehen und läßt sich dann nur durch einen Neustart des Repetier Servers wieder zu irgendwas bewegen. Vorher geht nichts mehr, der Repetier Server sendet allerdings weiter Daten.
Der Zeitraum wann der Drucker stehenbleibt ist unterschiedlich, reicht von weniger Minuten bis mehrere Stunden.
Ich habe schon 2 Due ausprobiert, das Problem ist bei beiden vorhanden.
Repetier Server 0,91.2 Firmware Repetier 1.03
Eingangspuffer 127 Ping Pong Modus : nein Kommunikationstimeout 3
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Viele Grüße
Wenn du sagst server sendet weiter Daten, dann doch aber immer mit timeout Fehlermeldung oder? Auf jeden Fall solltest du auf die Konsole gehen und Filter deaktivieren damit du siehst was da passiert oder passiert ist.
Reicht es auch das usb Kabel neu anzustecken damit sie sich wieder verstehen? Pi ist leider sehr Spannungsempfindlich und trennt bei Unterspannung gern mal usb ports. Auch kann es sein das eine USB Verbindung abstürzt - dann mal sehen ob es ein gutes geschirmtes USB Kabel ist.
