Update auf 0.90.1 - Keine Heatbed Temperatur mehr
Hallo,
habe das 0.90.1er Update auf dem Raspberry PI 3 jetzt schon ein paar Tage im Einsatz, anfangs auch komplett ohne Probleme, aber anfangs dieser Woche war dann plötzlich nach einem Neustart das Heatbed verschwunden und auch die WebCam Konfiguration weg. Letztere ließ sich durch neukonfiguration und restart des webcam servers leicht beheben. (Records waren glücklicherweise noch da)
In den Printer Settings war dann tatsächlich kein Heizbett mehr konfiguriert. Tue ich das, dann wird zwar das Heatbed in der Leiste angezeigt, jedoch ohne Temperatur und ich kann auch nicht regeln. Das Bed selbst funktioniert im Repetier auf dem Arduino Due mit RADDS 1.6 jedoch wunderbar, sehe es dort auch im LCD.
Neuanlage des Druckers ließt korrekt aus, dass ein Heatbed angeschlossen ist, aber auch hier wieder keine Temperatur Auslesung anschließend.
Hier mal der Connect:
10:50:06.082: FIRMWARE_NAME:Repetier_1.0.2 COMPILED:Jun 29 2018 FIRMWARE_URL:https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Core_XY EXTRUDER_COUNT:2 REPETIER_PROTOCOL:3
10:50:06.083: Cap:PROGRESS:1
10:50:06.083: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
10:50:06.086: Cap:EEPROM:1
10:50:06.086: Cap:AUTOLEVEL:0
10:50:06.086: Cap:Z_PROBE:0
10:50:06.090: Cap:SOFTWARE_POWER:1
10:50:06.090: Cap:TOGGLE_LIGHTS:1
10:50:06.094: Cap:PAUSESTOP:1
10:50:06.094: Cap:PREHEAT:1
10:50:06.098: Printed filament:2019.79m Printing time:17 days 0 hours 4 min
10:50:06.102: PrinterMode:FFF
10:50:06.102: N13 M117 IP:192.168.178.56
10:50:06.107: N15 M155 S1
10:50:06.110: X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
10:50:06.115: DebugLevel:6
10:50:06.116: Config:Baudrate:115200
10:50:06.119: Config:InputBuffer:127
10:50:06.120: Config:NumExtruder:2
10:50:06.123: Config:MixingExtruder:0
10:50:06.123: Config:HeatedBed:1
10:50:06.127: Config:SDCard:1
10:50:06.127: Config:Fan:1
10:50:06.128: Config:Fan2:0
10:50:06.131: Config:LCD:1
10:50:06.131: Config:SoftwarePowerSwitch:1
10:50:06.135: Config:XHomeDir:-1
10:50:06.136: Config:YHomeDir:-1
10:50:06.136: Config:ZHomeDir:-1
10:50:06.140: Config:XHomePos:0.00
10:50:06.140: Config:YHomePos:0.00
10:50:06.143: Config:ZHomePos:0.000
10:50:06.144: Config:SupportG10G11:1
10:50:06.147: Config:SupportLocalFilamentchange:1
10:50:06.151: Config:CaseLights:1
10:50:06.152: Config:ZProbe:0
10:50:06.152: Config:Autolevel:0
10:50:06.155: Config:EEPROM:1
10:50:06.155: Config:PrintlineCache:16
10:50:06.159: Config:JerkXY:22.30
10:50:06.159: Config:KeepAliveInterval:2000
10:50:06.163: Config:JerkZ:1.12
10:50:06.163: Config:RetractionLength:3.00
10:50:06.168: Config:RetractionLongLength:13.00
10:50:06.172: Config:RetractionSpeed:40.00
10:50:06.173: Config:RetractionZLift:0.00
10:50:06.176: Config:RetractionUndoExtraLength:0.00
10:50:06.181: Config:RetractionUndoExtraLongLength:0.00
10:50:06.185: Config:RetractionUndoSpeed:20.00
10:50:06.185: Config:XMin:0.00
10:50:06.186: Config:YMin:0.00
10:50:06.188: Config:ZMin:0.00
10:50:06.189: Config:XMax:300.00
10:50:06.192: Config:YMax:245.00
10:50:06.193: Config:ZMax:275.00
10:50:06.196: Config:XSize:300.00
10:50:06.197: Config:YSize:245.00
10:50:06.197: Config:ZSize:275.00
10:50:06.200: Config:XPrintAccel:3500.00
10:50:06.204: Config:YPrintAccel:3500.00
10:50:06.205: Config:ZPrintAccel:250.00
10:50:06.208: Config:XTravelAccel:5000.00
10:50:06.209: Config:YTravelAccel:5000.00
10:50:06.212: Config:ZTravelAccel:250.00
10:50:06.216: Config:PrinterType:Cartesian
10:50:06.217: Config:MaxBedTemp:150
10:50:06.222: Config:Extr.1:Jerk:20.00
10:50:06.222: Config:Extr.1:MaxSpeed:100.00
10:50:06.226: Config:Extr.1:Acceleration:5000.00
10:50:06.230: Config:Extr.1:Diameter:0.00
10:50:06.230: Config:Extr.1:MaxTemp:280
10:50:06.234: Config:Extr.2:Jerk:20.00
10:50:06.234: Config:Extr.2:MaxSpeed:100.00
10:50:06.238: Config:Extr.2:Acceleration:5000.00
10:50:06.242: Config:Extr.2:Diameter:0.00
10:50:06.242: Config:Extr.2:MaxTemp:280
Hier mal die M105er. Temperatur kommt eigentlich zurück??
11:03:39.432: T:24.15 /0 B:23.37 /0 B@:0 @:0 T0:24.15 /0 @0:0 T1:24.15 /0 @1:0
Viele Grüße!
ps.: was soll eigentlich das Hephaestus-90 bedeuten?  ;)
  • Ja, da scheint was bei der, umstellung nicht richtig zu funktionieren. Werde ich noch genauer untersuchen und ein update herausgeben.
    Jeder Server hat jetzt einen Namen, hier Hephestus-90 - kann man aber in Konmekzibität einstellen. Ist nut wichtig wenn mehrere server verbunden sind um sie besser identifizieren zu können.
  • zur info; ein paar restarts des PI später ist plötzlich die Temperatur vom Heatbed wieder da...
    Ob das jetzt so bleibt kann ich aber nicht sagen :)
  • Schon merkwürdig. Zeigt aber da sich zumindest nicht ganz verrückt bin, denn ich sehe bei mir die richtigen Heizbett Temperaturen auch. Muss also nur noch herausfinden warum es manchmal nicht geht:-( Möglicherweise ein Problem beim umschreiben der Konfiguration auf das neue System. Aber erst mal gut das es wieder klappt.
  • Hatte das Problem seither nicht mehr und nach dem Update auf 90.4 ist die Temperatur auch “da geblieben” ;)
    Darf man also vermutlich als gelöst betrachten!
  • habe das gleiche Problem.....
  • 18:42:11.205: N87571 restart
    18:42:12.215: ok
    18:42:12.216: ok B:18.1 /0.0 T0:18.1 /0.0
    18:42:12.239: // Klipper state: Disconnect
    18:42:14.655: ok T:0 (3)
    18:42:15.188: // Klipper state: Ready
    18:42:15.656: ok B:0.0 /0.0 T0:0.0 /0.0
    18:42:23.694: ok B:18.1 /0.0 T0:18.1 /0.0 (8)
  • Das Heizbett ist beim Update verloren gegangen. Bitte in der Druckerkonfiguration Heizbett wieder aktivieren. Weiß leide nicht warum das manchmal nicht funktioniert. Wir haben die Konfiguration geändert weshab das notwendig ist, aber normalerweise wird es korrekt umgeschrieben.
  • danke, wieder da ;-)
    Gruß
