Filamentwechsel im laufenden Druck
Hallo,
mir fehlt eine Funktion mit der ich vor dem nächsten Layer das Filament tauschen kann.
Das würde mir erlauben das Filament zu erneuern, falls ich feststelle, dass das Filament gerissen oder nicht genug auf der Rolle ist.
Als Zweites ermöglicht es zB. Regenbogen- oder eben Mehrfarbdruck.
Dafür bräuchte sich die Software nur vor dem nächsten Layer:
Oder eben eine Makro-Sprache, die solche Funktionen beherrscht und sich dann selbstdefinierte Schaltflächen damit belegen lassen.
Ansonsten finde ich die Software schon recht schick!
Danke und Viele Grüße!
- X/Y/Z merken,
- mich den Extruder zu einer 'bequemen' Stelle fahren lassen,
- wie gewohnt den Filamentwechsel durchführen - und eventuell Temperaturen anpassen zu lassen
- den Druck bei den gespeicherten X/Y/Z fortsetzen
;@pause Meldung
In der gcode ansicht layer suchen, nach gcode wechseln und eine Zeilennummer anklicken am Anfang und Einfügen. Ich glaube für Pause haben wir sogar einen button drin.
ich habs auch gleich genutzt. War genau das, was ich gesucht hatte.
Ich bin nur gleich 2 mal darauf reingefallen, dass die Extruder-Temperatur nach dem Filamentwechsel auf 0 gesetzt wird. Ansonsten bin ich jetzt erstmal wieder wunschlos glücklich
