Repetier für BL-Touch an einem RADDS 1.5 einstellen
Hallo zusammen
Ich habe mir einen CoreXY mit einem RADDS 1.5 Board gebaut und möchte daran einen BL-Touch sowohl als Z-Min für den 0-Pkt als auch zum Bedleveling verwenden.
Nachdem ich nun schon einige Zeit Google bemüht habe, wurde ich was die Verkabelung angeht fündig (3 adriges Kabel am Servoanschluss, 2 adriges am Z-Min), habe aber noch nichts zu den Einstellungen in Repetier (aktuelle Version) finden können. Ein paar komplette config.h Dateien habe ich zwar gefunden, aber ich kann nicht nachvollziehen wo da die Eintragungen gemacht wurden.
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Mit besten Grüßen
Michael aka Schotte
Mit besten Grüßen
Michael aka Schotte
I dont think i missed any steps, hope it helps.
Der BL-Touch klickt immer wieder rein und raus. Aber was viel schlimmer ist, der ganze Drucker läuft jetzt auch nicht mehr richtig.
Über Repetier Host kann ich nur noch das Heatbed und das Hotend steuern.
Sobald ich versuche X, Y oder Z zu verfahren ruckt die Achse kurz an und dann fährt er ruckweise immer weiter diagonal in eine Richtung. Ich muss ihn dann ausschalten bevor er in den Endstop fährt.
Habe dann versucht die alte Firmware 0.92.9 wieder aufzuspielen, er meldet auch das alles hochgeladen ist - aber die Probleme sind immer noch da.
Vorher lief er mit der 0.92.9 soweit, ich konnte alle Achsen verfahren, die Endstops haben funktioniert und auch die restlichen Komponenten.
Wollte eigentlich nur noch den BL-Touch hinzufügen.
Versuche jetzt bereits seit 3 Wochen die Kiste zum laufen zu bringen - aber ständig hakt es irgendwo.
Hatte erst ein MKS sBase für den Drucker geplant, aber das läuft entgegen der Info vom Anbieter wohl nur mit Smoothieware - ich wollte aber Repetier oder Marlin. Dafür ist schon über 1 Woche drauf gegangen.
Habe mir dann das RADDS 1.5 geholt - sah auch erstmal alles ganz gut aus, bis jetzt.
Nun hänge ich wieder fest und die Kiste läuft immer noch nicht.
Sorry wenn ich hier etwas aushole, mir macht das Ganze extrem zu schaffen. Durch eine schwere Erkrankung bin ich nicht mehr so leistungsfähig wie früher und brauche sowieso schon für alles länger und wenn etwas dann nicht klappt, dann wirkt sich der Ärger leider auch auf meine Gesundheit aus. Andererseits muss ich aber etwas zu tuen haben, sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Und der 3D Druck macht mir einfach Spaß (Habe ja noch einen i3 der zum Glück läuft)
Vorab noch sorry das ich in Deutsch schreibe, aber mein Englisch ist komplett eingerostet.
Kann zum Teil Entwarnung geben - der Drucker bewegt sich wieder, es lag an einem fehlenden "Delay" Eintrag bei den Achsen. Und zwar hier - #define STEPPER_HIGH_DELAY 2 War also mein Fehler
Die Achsen laufen wieder und auch die Endstops / Revstops für X-Min und Y-Min sowie auch Hotend und Heatbed.
Nur der BL-Touch will noch nicht. Es ist immer noch der gleiche Fehler, nach dem Einschalten klickt er immer wieder rein und raus. Auch die Rote Beleuchtung geht immer wieder an und aus..
Er reagiert auch nicht auf Eingaben in Repetier Host. Wenn ich die Funktion Z0 referenzieren anklicke, fährt er wie in der FW eingestellt zur Mitte des Bettes und das Bett fährt auch hoch - aber der BL-Touch sollte ja vorher den Stift ausgefahren haben und das macht er nicht.
Habe die Vermutung das etwas mit der Servo Einstellung nicht passt - event. ist es der falsche PIN (11) .
In der Beschreibung des RADDS 1.5 habe auch schon mehrfach nachgesehen und auch Google bemüht, aber nichts dazu gefunden.
Hoffe noch einmal auf den einen oder anderen Tipp
Mit besten Grüßen
Michael
For radds try pin 5 for servo1
ps, my German is worse than your English
Danke für die Info
Jetzt muss ich nur noch die Einstellung für Z0 anpassen. Das Antasten funktioniert soweit, beim Bedleveln kommt aber der Stift immer zu früh wieder raus - das Bett ist dann noch zu weit oben und der Stift trifft sofort wieder auf das Bett und dann ist Schluss weil er sofort wieder auslöst.
Bin aber jetzt guter Hoffnung das ich diese Woche noch den ersten Probedruck machen kann
Noch mal Danke
Ich muss nochmal fragen - der BL Touch reagiert jetzt und der Stift funktioniert.
Aber ich schaffe es nicht Z0 zu justieren/einzustellen. Kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss und wie die Eingabeparameter zusammenhängen ?
Denn so langsam verzweifel ich an der Sache, habe schon mehrere CNC Fräsen zum laufen gebracht - mit ClosedLoop System usw. - aber der 3D Drucker macht mich fertig :-(
Hoffe es kann mir jemand helfen.
setz den mal auf 10 oder 20, einfach mal spielen
Z_PROBE_HEIGHT ist der Abstand vom bett zur düse, bei dem die probe triggert
mit den beiden parametern müsstest du das aufs gleis kriegen (ist doch nur ein werkzeugtaster der an der z und nicht auf dem bett festgemacht ist ) ;-)
fährt halt ab da sehr langsam
