X Y Problem an Sparkcube
Hallo zusammen,
nach dem ich die Endschlater so weit konfuguieren konnte
ist jetzt ein weiteres Problem aufgetaucht....
Wenn man eine X Bewegung fahren möchte bewegt sich nur der linke Antrieb
andersrum bei einer Y Bewegung bewegt sich nur der rechte Servo
endsprechend fährt der Extruder dann immer Schräg
Durch die schräge Fahrt ist das Homen auch nicht wirklich möglich,
nur wenn man den Schlitten (voher) in die Nähe der Endschalter stellt geht Home Pos.
Z Home scheint ok....
In der Online Konfiguration von repetier.com hatte ich auch die Auswahl für Drucker
ensprechend als Core XY gesetzt...
Woran könnte das Verhalten liegen hatte schon jemand ähnliche Probleme?
Grüße Murix
  • Vom verhalten ist es wie kartesischer drucker (DRIVE_SYSTEM 0) du brauchst aber 1 oder 2.
    Evtl. auch STEPPER_HIGH_DELAY auf 1 oder 2 setzen falls du einfach nur zu schnell bist für die Schrittmotortreiber. Gerade Core XY schickt die signale sonst sehr schnell hintereinander.
  • Als Drucker habe ich die 2 (Core xy) gewählt
    Stepper_High_Delay werde ich hoch setzen und probieren.
    Wo bei ich mich frage ob es das überhaupt sein kann da beide Antriebe ja grundsätzlich funktionieren...
  • Gibt es die Möglichkeit die Firmware zur Überprüfung Euch zu übermitteln?
  • Nein, das ist zu individuell.
  • Können Sie das hier noch mal lesen?
    Wo bei ich mich frage ob es das überhaupt sein kann (damit ist die Verstellung vom Delay gemeint)
