Druckaufträge zeitgesteuert starten?
Hallo, gibt es die Möglichkeit (oder wäre es evtl. im nächsten Update machbar) Druckaufträge vom Repetierserver zeitgesteuert zu starten?
Also z.B. wenn man aus verschiedenen Gründen (Strombedarf, Wärme, Lautstärke usw) den Druck erst um 23.00 Uhr automatisch starten lassen möchte.
Wäre das denkbar?
Einfach In der Druckerkonfiguration bei Wizards and eigene G-Codes hinzufügen, und schon gehts Zeitgesteuert.
Ob wir das als Standardfunktion aufnehmen muss ich noch besprechen. Grad beim Druckstart geht am meisten schief und sollte daher normal nicht unbeaufsichtigt erfolgen. Noch den letzten Druck auf dem Bett oder keine Haftung des ersten Layers sind ja so die typischen Startprobleme. Wenn der erste Layer gut haftet klappt der Rest normal ja auch.
Bei mir gehts konkret darum dass es in der Druckerfarm jetzt im Hochsommer oft zu heiß wird wenn alle Drucker gleichzeitig laufen.
Deswegen dachte ich eben an einen zeitversetzten Start der Drucker.
Entweder nach Zeiteingabe oder nach besser der Druck in der Warteschlange auf Drucker x startet wenn der Druck auf Drucker Y fertig ist.
Siehe:
https://prgdoc.repetier-server.com/v1/docs/index.html#/en/web-api/unixsockets
Da ist auch ein Beispiel das einen g-code an einen Drucker sendet. Kann man also leicht ummodeln.
