2 völlig identische Web Cams
Hallo, ich benötige mal eure Hilfe.
Ich nutze Repetier Server Pro 1.3.0 auf einem Pi 4B
1 x Prusa I3MK3s+
1 x ASX 1
1 x Saphire Pro
Die Drucker laufen einwandfrei.
Nun habe ich 3 Webcams. Völlig identisch Vendor und ID alles gleich.
2 schließe ich an und 1 wird nur erkannt.
Ich habe bereits den Rep Server umgestellt auf by-id. Da zeigt er dann die Cam für den Prusa aber nicht die für den Saphire
Seltte ich das wieder um auf by-path zeigt er die vom Saphire aber nicht die vom Prusa.
Ich für mal ls -l an.
pi@RepetierServer:~ $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 006: ID 2c99:0002
Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 004: ID 05a3:9331 ARC International Camera
Bus 001 Device 003: ID 05a3:9331 ARC International Camera
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@RepetierServer:~ $ ls -l /dev/v4l/by-path/
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  5 12:11 platform-bcm2835-codec-video-index0 -> ../../video18
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  5 12:11 platform-bcm2835-isp-video-index0 -> ../../video13
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  5 12:11 platform-bcm2835-isp-video-index1 -> ../../video14
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  5 12:11 platform-bcm2835-isp-video-index2 -> ../../video15
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  5 12:11 platform-bcm2835-isp-video-index3 -> ../../video16
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 12:11 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-video-index0 -> ../../video0
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 12:11 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-video-index1 -> ../../video1
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 12:11 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-video-index0 -> ../../video2
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 12:11 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-video-index1 -> ../../video3
pi@RepetierServer:~ $ ls -l /dev/v4l/by-id/
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 12:11 usb-HD_Web_Camera_HD_Web_Camera_Ucamera001-video-index0 -> ../../video2
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 12:11 usb-HD_Web_Camera_HD_Web_Camera_Ucamera001-video-index1 -> ../../video3
hat jemand ne Idee ???
danke euch
Gruß
Dirk
  • Bei identischen ID ist by-path normal die korrekte Lösung. Stelle aber erst mal sicher das linux auch alle drei anzeige
    lsusb
    gibt die die angeschlossenen usb Geräte aus. Aus irgend einem Grund gibt es meist für jede webcam 2 einträge sollten also 6 EInträge für die webcams da sein. bcm2835 ist dein Bildschirm und kann ignoriert werden. by-path sehe ich aber nur 2 usb Pfade usb-0:1.1:1.0 und usb-0:1.2:1.0.
    Wichtig sind die aktiven streamer
    ps aux | grep mjpg
    sieh dir insbesondere die ports an. Das sind die Port Nummern die gehen sollten. Auch siehst du so wie viele aktuell aktiv sind. Da Ports nicht verschwinden bei unserem system wird es durch tests Lücken geben.
  • Hallo, ja das ist richtig es sind nur 2 Kameras angeschlossen, weil auch nur die beiden Drucker angeschlossen sind. Der ASX1 hat erst mal Pause. Deswegen 2 Drucker mit 2 Webcams.
    hier mal ps aux
    pi@RepetierServer:~ $ ps aux | grep mjpg
    root       453  0.4  0.1  28412  6024 ?        Sl   15:02   0:00 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video0 --fps 30 -q 85 -r 640x480  -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 3 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
    pi        1748  0.0  0.0   3264  1692 pts/0    S+   15:03   0:00 grep --color=auto mjpg
    gester konnte ich die Kamera am Prusa sehen. Über Nacht habe ich alles komplett vom Strom genommen. Nun wieder eingeschaltet, sehe ich nicht den Prusa sondern den Saphire. Ich habe nichts geändert. Nur den Strom abgeschaltet über nacht. Ich hänge zum Vergleich mal die Daten dran.
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  5 22:17 platform-bcm2835-codec-video-index0 -> ../../video18
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  5 22:17 platform-bcm2835-isp-video-index0 -> ../../video13
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  5 22:17 platform-bcm2835-isp-video-index1 -> ../../video14
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  5 22:17 platform-bcm2835-isp-video-index2 -> ../../video15
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  5 22:17 platform-bcm2835-isp-video-index3 -> ../../video16
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 22:17 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-video-index0 -> ../../video0
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 22:17 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-video-index1 -> ../../video1
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 22:17 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-video-index0 -> ../../video2
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 22:17 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-video-index1 -> ../../video3
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 22:17 usb-HD_Web_Camera_HD_Web_Camera_Ucamera001-video-index0 -> ../../video0
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  5 22:17 usb-HD_Web_Camera_HD_Web_Camera_Ucamera001-video-index1 -> ../../video3
    ich kann im Repetier Server aber auch keine zweite Kamera auswählen.
    auf usb-HD_Web............. sehe ich aktuell den Saphire . bei den beiden anderen kommt kein Bild.
    ich schnall das nicht. ;(
    Gruß
    Dirk
  • So ich nochmal :)
    Ich habe es nun wieder umgestellt auf by-path.
    PI neu gestartet und hier nun siehe Foto.
    root       492  0.4  0.1  28412  6024 ?        Sl   15:21   0:00 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video0 --fps 30 -q 85 -r 640x480  -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 1 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
    root       564  0.5  0.1  28412  6076 ?        Sl   15:21   0:00 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video2 --fps 30 -q 85 -r 640x480  -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 2 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
    pi        1436  0.0  0.0   3264  1656 pts/0    S+   15:22   0:00 grep --color=auto mjpg
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:21 usb-HD_Web_Camera_HD_Web_Camera_Ucamera001-video-index0 -> ../../video0
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:21 usb-HD_Web_Camera_HD_Web_Camera_Ucamera001-video-index1 -> ../../video3
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 15:21 platform-bcm2835-codec-video-index0 -> ../../video18
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 15:21 platform-bcm2835-isp-video-index0 -> ../../video13
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 15:21 platform-bcm2835-isp-video-index1 -> ../../video14
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 15:21 platform-bcm2835-isp-video-index2 -> ../../video15
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 15:21 platform-bcm2835-isp-video-index3 -> ../../video16
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:21 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-video-index0 -> ../../video0
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:21 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-video-index1 -> ../../video1
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:21 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-video-index0 -> ../../video2
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:21 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-video-index1 -> ../../video3
    Nun der Neustart !!
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 15:27 platform-bcm2835-codec-video-index0 -> ../../video11
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 15:27 platform-bcm2835-isp-video-index0 -> ../../video13
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 15:27 platform-bcm2835-isp-video-index1 -> ../../video14
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 15:27 platform-bcm2835-isp-video-index2 -> ../../video15
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 15:27 platform-bcm2835-isp-video-index3 -> ../../video16
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:27 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-video-index0 -> ../../video0
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:27 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-video-index1 -> ../../video1
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:27 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-video-index0 -> ../../video2
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:27 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-video-index1 -> ../../video3
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:27 usb-HD_Web_Camera_HD_Web_Camera_Ucamera001-video-index0 -> ../../video2
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul  6 15:27 usb-HD_Web_Camera_HD_Web_Camera_Ucamera001-video-index1 -> ../../video3
    root       497  0.6  0.1  46852  6248 ?        Sl   15:28   0:00 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video0 --fps 30 -q 85 -r 640x480  -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 1 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
    root       591  0.3  0.1  56072  6172 ?        Sl   15:28   0:00 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video2 --fps 30 -q 85 -r 640x480  -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 2 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
    pi        1920  0.0  0.0   3264  1628 pts/0    S+   15:30   0:00 grep --color=auto mjpg
    Irgendwie verschwindet immer ein USB Port. Ich habe das alles auch schon mit einem aktiven Hub versucht und die Ports am PI getauscht immer das gleiche.
    Sorry  für den vielen Text.
  • Da ist was mit den Ports nicht richtig.
    output_http.so -p 1
    würde ja heißen das port 1 verwendet wird. Der erste port den wir vergeben ist 8080!
    Gib mal
    sudo rm -r /usr/local/Repetier-Setup/etc/webcam_ports
    sudo /usr/local/Repetier-Setup/bin/startAllCams
    ein und sieh welche Ports dann da sind. Hoffentlich ab 8080. Muss dann auch geändert werden. Port 1-1023 sind besonders geschützt - kommt also womöglich daher. Immerhin zeigt dein ps aux ja an das 2 webcams laufen, wo du nur eine siehst.
    Ansonsten wenn es bei uns nicht sichtbar ist ruf die streamer webseite direkt auf:
    http://ipServer:webcamport
    uns sieh ob die auch nicht geht. Wenn sie geht kann server sie nicht mehr lesen - evtl wegen Fehler. Aber normal fängt sich das. Gehe erst mal davon aus das es mit den falschen Portnummern zusammenhängt.
  • ohhhh ohhhh sieht gut aus :D beide Cams werden sofort per-path eingetragen.
    Laufen auch nach einem Neustart noch. Auf Port 8080 8081
    Also ich danke Ihnen/dir vielmals für die Hilfe.
    Dann werde ich am WE mal den ASX1 anschließen werde dann alle Teile 3 Drucker 3 Cams über einen aktiven Hub anschließen und hoffen das es dann läuft. Aber bis hier hin erstmal TOP.
    Danke Danke
    Gruß
    Dirk
  • Halli Hallo wieder mal. ;)
    nach einer langen Pause, habe ich mal meine Drucker wieder angeworfen.
    Leider stellte sich raus, das die Webcams wieder nicht mehr funktionieren,
    Es wird gerade mal nur eine Kamera angezeigt.
    root      3329  0.3  0.1  28412  6072 ?        Sl   14:17   0:00 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video0 --fps 30 -q 85 -r 640x480  -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
    root      3405  0.1  0.1  28412  5996 ?        Sl   14:17   0:00 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video2 --fps 30 -q 85 -r 640x480  -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 8081 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
    root      3455  0.0  0.1  28412  6076 ?        Sl   14:17   0:00 /usr/local/bin/mjpg_streamer -i /usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video4 --fps 30 -q 85 -r 640x480  -o /usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 8082 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www -b
    pi        3670  0.0  0.0   3264  1628 pts/0    S+   14:18   0:00 grep --color=auto mjpg
    selbst wenn ich die Kameras einzeln anspreche        http://ipServer:webcamport   ; sehe ich nur die auf Port 8080.
    Alle anderen werden nicht angezeigt.
    Bus 002 Device 003: ID 045b:0210 Hitachi, Ltd
    Bus 002 Device 002: ID 045b:0210 Hitachi, Ltd
    Bus 001 Device 010: ID 05a3:9331 ARC International Camera
    Bus 001 Device 009: ID 2c99:0002
    Bus 001 Device 008: ID 05a3:9331 ARC International Camera
    Bus 001 Device 007: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
    Bus 001 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Bus 001 Device 005: ID 05a3:9331 ARC International Camera
    Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Bus 001 Device 003: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
    wie man sehen kann sind alle 3 Cameras da.
    ich verstehe das einfach nicht. Der am PI angeschlossene HUB ist ein Aktiver mit 2,5A Netzteil
    Aber selbst wenn ich die Cameras am PI anschließe kommt das selbe raus.
    könnte mir dabei nochmal jemand Helfen ?
    Danke
  • Was gibt
    /usr/bin/v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video2
    aus? Frage ist ob da Zeilen mit MJPG drin stehen oder nicht. Wenn die Kamera kein MJPG kann sendet sie die Bilder unkomprimiert und das klappt normal nicht mit mehr als einer Webcam weil usb 2 (mehr macht die cam nicht) dann voll belegt ist. Möglicherweise wenn du FPS auf 10 reduzierst (einstellbar bei der webcam Konfiguration).
    Da die mjpg_streamer ja laufen aber auch kein Bild auf deren Weboberfläche liefern, ist das Problem jedenfalls schon beim streamer und kein Server Fehler. Er bekommt dann auch keine Bilder zum anzeigen.
  • Hallo,
    kann das leider erst heute spät ausprobieren. Melde mich dann wieder .
    Danke
  • Nabend :)
    pi@RepetierServer:~ $ /usr/bin/v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video2
    ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
        Type: Video Capture
        [0]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
            Size: Discrete 1920x1080
                Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
        [1]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
                Interval: Discrete 0.200s (5.000 fps)
                Interval: Discrete 0.100s (10.000 fps)
        [2]: 'H264' (H.264, compressed)
  • ich habe nochmal alle Kameras gelöscht und alle neu gestartet mit startAllCams und Achtung !
    Eigentlich wollte ich ein Bild einfügen ! geht aber nicht.
    Alle Webcams werden angezeigt ! so wie es soll. Aber das hällt nur eine Minute und dann fallen die Kameras wieder aus.
  • Ok, das wars nicht. Dann hab ich aktuell keine Ahnung warum der streamer bei 2 von 3 zwar läuft aber nichts sendet. Evtl. steht noch was in /var/log/syslog wo er ja alle Meldungen reinschreibt. Ich nehme an am anfangklappt und danach nicht mehr? Wenn nicht müsste man es leicht sehen wenn man die streamer neu startet und dann ins log am Ende nachsieht.
    Was eventuell hilft ist ein wechsel auf das letzte pi image, das nutzt bullseye linux und nicht mehr buster und daher haben wir auch mjpg_streamer noch mal mit neuem compiler dafür übersetzt. Kann aber auch sein das es usb fehler gibt die zum hänger führen, obwohl linux sie ja zumindest bei obigem lsusb noch gesehen hat. Abr schon komisch da es ja prinzipiell klappt.
    Ist es eigentlich immer die gleiche webcam die klappt oder wechselt das? Wenn immer die gleiche, was passiert wenn du 2 vertauscht. Ist es dann immer noch die gleiche am neuen port oder die am alten Port.
  • seit gestern habe ich weder gedruckt noch sonst etwas gemacht.
    Heute Morgen die Seite wieder aufgerufen. 2 Cams sind weg und 1 geht.
    Es ist übrigens immer die gleiche die weiter funktioniert. Egal in welchen USB Port ich die stecke.
    die funktioniert  die beiden anderen sind offline .
  • OK ich setzte den nochmal komplett neu auf. Mal schauen
  • Wenn es immer :8080 ist, die geht ist es nicht die gleiche webcam! Der TCP Port ist ja am USB-Port gebunden, wenn man /dev/v4l/by-path nutzt, weil alle die gleiche ID haben!
  • hallo,
    ich habe nun die neuste Version auf eine frische Karte installiert. 1.4.1 Bullseye.
    Leider leider ohne Besserung. Es bleibt wie gehabt.
    Ich habe dann auch mal wieder alle steckbaren Kombinationen durchgeführt. Auch mal ohne USB Hub.
    Es bleibt wie es war.
