Sidewinder X1 druckt auf einmal sehr langsam.
Hallo,
Habe von heut auf morgen auf einmal folgendes Problem und komm nicht weiter.
Wenn ich den Druck starte läuft eigentlich alles ganz normal nur fängt der Drucker irgendwann einfach an langsam zu drucken wie hier im Video…(https://youtube.com/shorts/aBu8Sa7oXTQ?feature=share)
Mit dem USB Stick läuft der Druck ohne Probleme durch…
Kennt das Problem jemand ?
schon mal danke!
Gruß Simon
schon mal danke!
Gruß Simon
Wenn das hilft solltest du aber untersuchen warum das passiert. Zeigt das Blitz-Symbol zum Beispiel das Undervoltage gelegentlich passiert, kann es daran liegen. Das führt zu den merkwürdigsten Fehlern.
Wie genau aktivier ich logging ?
Bzw ist das dass hier: (https://www.dropbox.com/s/0eelxsm33ega440/Foto%2017.05.22%2C%2021%2055%2016.png?dl=0)
Undervoltage wars nicht da steht nach wie vor Never…
Download Log
(https://www.dropbox.com/s/11acf83nfek4hr7/20220527090129_Alle_V1.log?dl=0)
Screenshot Konsole
(https://www.dropbox.com/s/5rug6trwr2ved88/IMG_3748.PNG?dl=0)
Auf welchem Betriebssystem läuft das? Bei linux kannst du einstellen die USB verbindung bei timeout zu resetten. Das sollte es wieder in gang bringen. Insbesondere bei einigen chipsätzen passiert das gerne, letztlich ein bug bei der Korrektur von Kommunikationsfehler denke ich, aber ich hab die linux Treiber nicht geschrieben.
Wenn das resetten hilft kannst du entweder damit leben oder versuchen ob z.b. kürzere/andere/besser geschirmte Kabel besser funktionieren. Ob am Drucker ein Kabel wie Heizung oder Motor zu nah am usb verbei kommt um Störungen zu induzieren, Bei pi 4 usb 2 Anschluss nutzen da ich denke das der unempfindlicher ist. Usb 3 wird eh in usb 2 modus gesetzt weil der Drucker nicht mehr kann.
Ich hatte mir wegen dieses Fehlers extra einen Sidewinder 1 mal gekauft, aber bei meinem Model passiert er dummerweise nicht. Daher denke ich auch das es nur manche Modelle betrifft die genug Störungen verursachen um den Treiber durcheinander zu bringen.
