Falsche Z Position nach @pause und Filamentwechsel
Guten Tag,
ich habe das Problem, dass nach dem ;@pause Befehl die Z Position nicht mehr stimmt. Sie ist immer 0.2mm zu niedrig und fährt in das bereits gedruckte Teil hinein.
Hier das Pause Skript und der gCode.
pause Skript:
pause Skript:
G91 ; set relative positioning
G1 E-3 F500 ; retract filament slightly to avoid drips
G1 Z5 F5000; move extruder up 5mm
G90 ; return to absolute positioning
G1 X0 Y0 ;park XY
Und hier der Auszug aus dem gCode:
G0 F7200 X86.09 Y113.809
M204 S1800
M205 X8 Y8
G1 F960 X85.589 Y113.308 E847.97533
M204 S3000
M205 X10 Y10
G1 F2400 E842.97533
;MESH:NONMESH
G0 F600 X85.589 Y113.308 Z1.2
G0 F7200 X88.338 Y83.194
;TIME_ELAPSED:1448.970616
;LAYER:5
M204 S1800
M205 X8 Y8
;TYPE:WALL-OUTER
;MESH:keychain_small_anhaenger.stl(1)
G1 F2400 E847.97533
G1 F1800 X89.097 Y85.217 E848.04719
G1 X89.276 Y85.77 E848.06653
G1 X89.447 Y86.493 E848.09124
G1 X89.754 Y86.505 E848.10146
G1 X90 Y85.736 E848.12831
Was ich nicht verstehe ist, warum fährt er nach der Pause auf Z1.0 und somit durch den schon gedruckten Bereich, obwohl zwei Zeilen über der Pause Z schon auf 1.2 steht.
Habe verschiedene Ansätze versucht.
Filamentwechsel über das Externe Display am Raspberry Pi --> erfolglos
Filamentwechsel am Drucker direkt --> erfolglos
Filamentwechsel komplett manuell --> erfolglos
Drucker ist ein I3 Mega S mit Marlin Knutwurst 2.0.x
Grüße
Dominik
Grüße
Dominik
Sagt er nach dem Druck er ist auf 1.0mm oder ist das gefühlt weil er den Druck berührt?
G1 Z5 F5000
scheint mit nämlich zu schnell zu sein. Wenn die Firmware das nicht korrekt limitiert kannst du da schritte verlieren. Meine Drucker würden es bei dem Tempo - und dann stimmt Z auch nicht.
