Mal wieder einer mit Verbindungsabbrüchen
Hallo Schmelzer,
hab mal wieder ein Problem mit meinem Repetier-Server auf nem Raspi 4B mit 7" Touch und original Netzteil.
Letztes Jahr hat mir der Raspi / RepServer auf wundersame Weise die DSL Verbindung in der FB immer gekappt( bis zu 50x am Tag).
Muss aber an der Software gelegen haben, da ich FB und Netzteil vom Raspi getauscht bekommen habe und das Netzwerk komplett neu aufgesetzt habe und letztendlich nur ein neu aufsetzen des RepServers Abhilfe gebracht hat.
Jetzt fängt der Server aber wieder an die Verbindung im WLan zu verlieren. (Aber zumindest nur das eine Gerät und nicht wieder der DSL Zugang)
ich hätte hier auch den Syslog vom Server und einen Screenshot vom SSH mit der Info was in iwconfig steht, hab nur leider keine Ahnung wie ich hier Bilder und Dateien anhängen kann.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen da de Server extra wegen der Fernwartung angeschafft wurde und so nur sporadisch nutzbar ist.
  • das einzige was ich jetzt gerade probiere ist dem Server eine feste IPv4 Adresse in den Server Einstellungen zugeben, so wie sie in der FB auch fixiert ist. Sollte dies schon helfen werde ich berichten.
    Weiter Lösungsansätze werden aber gerne angenommen.
  • Ethernet Kabel macht normal nie Probleme und sollte die bevorzugte Methode sein, wenn möglich.
    Bei WLAN ist die syslog die erste anlaufstelle. Was auch helfen könnte ist die funktionsfähge
    wpa_supplicant-wlan0.conf aus /etc/wpa_supplicant nach /boot kopieren. Damit setzt du die wlan Verwaltung des Servers außer kraft. Da sie versucht immer erreichbar zu sein heist ein lesefehler kann dazu führen das er in den AP modus wechselt (wenn du das erlaubt hast was default ist) und dann dauert es etwas bis er wieder das wlan aktiviert hat. So wird er dass nicht mehr versuchen und die Kontrolle liegt zu 100% bei Linux. Wir zeigen nur noch den Verbindungsstatus an.
  • Ethernet ist leider nicht möglich da der Router 2 Räume weiter steht. Und ein repeater ist nicht vorhanden.
    Den syslog würde ich hier gerne reinstellen hab aber noch keine Möglichkeit gefunden hier Bilder oder Dateien einzufügen.
    Der AP Modus ist seit der Inbetriebnahme deaktiviert, hatte schon gelesen das es zu Verzögerungen führen kann.
    Wie kann ich denn die angegeben Datei verschieben? Hab von linux Kommandos null Ahnung.
    Der Versuch mit der festen IPv4 auf beiden Seiten hat leider nichts gebracht, hatte eben wieder Verbindungsabbrüche, wobei der Server auf der FB durchgehend als angemeldet gelistet wird.
  • Zum kopieren der Datei in der ssh verbindung
    sudo cp /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf /boot
    eingeben und dann neu booten.
    Im Forum können keine Dateien hochgeladen werden. Du kannst den speziellen abschnitt (nicht ganze datei) hier rein posten. Mit der ganzen Datei kannich nichts anfangen - ich muss den exacten Zeitpunkt so eines Verbindungsproblems wissen dann würde ich bei diesem Zeitstempel nach Zeilen die danach aussehen das sie mit wlan zu tun haben suchen.
    Alternativ nutze einen dienst wie pastebin oder dropbox/google drive um eine Datei zu veröffentlichen.
  • hier ein auszug aus dem protokoll:
     RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
    Apr 18 12:43:28 RepetierServer wpa_supplicant[531]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
    Apr 18 12:43:28 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer wpa_supplicant[531]: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=3c:a6:2f:8e:86:20 reason=2
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: carrier lost
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: deleting address fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer avahi-daemon[483]: Withdrawing address record for fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09 on wlan0.
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer wpa_supplicant[531]: wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer wpa_supplicant[531]: wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=USER type=COUNTRY alpha2=DE
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer avahi-daemon[483]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09.
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer avahi-daemon[483]: Interface wlan0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer avahi-daemon[483]: Withdrawing address record for 192.168.178.20 on wlan0.
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer avahi-daemon[483]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.178.20.
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: deleting route to 192.168.178.0/24
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer avahi-daemon[483]: Interface wlan0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
    Apr 18 12:43:39 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: deleting default route via 192.168.178.1
    Apr 18 12:43:41 RepetierServer wpa_supplicant[531]: wlan0: Trying to associate with SSID '3,90/MB'
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer wpa_supplicant[531]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not associated
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer wpa_supplicant[531]: wlan0: Associated with 3c:a6:2f:8e:86:21
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer wpa_supplicant[531]: wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 3c:a6:2f:8e:86:21 completed [id=0 id_str=]
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: carrier acquired
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer wpa_supplicant[531]: wlan0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer wpa_supplicant[531]: wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=COUNTRY_IE type=COUNTRY alpha2=DE
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: IAID 32:8d:7d:09
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: adding address fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer avahi-daemon[483]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09.
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer avahi-daemon[483]: New relevant interface wlan0.IPv6 for mDNS.
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer avahi-daemon[483]: Registering new address record for fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09 on wlan0.*.
    Apr 18 12:43:44 RepetierServer wpa_supplicant[531]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: carrier lost
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer wpa_supplicant[531]: wlan0: Associated with 3c:a6:2f:8e:86:20
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer wpa_supplicant[531]: wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 3c:a6:2f:8e:86:20 completed [id=0 id_str=]
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer wpa_supplicant[531]: wlan0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: deleting address fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer avahi-daemon[483]: Withdrawing address record for fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09 on wlan0.
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer avahi-daemon[483]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09.
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer avahi-daemon[483]: Interface wlan0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: carrier acquired
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: IAID 32:8d:7d:09
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: adding address fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer avahi-daemon[483]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09.
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer avahi-daemon[483]: New relevant interface wlan0.IPv6 for mDNS.
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer avahi-daemon[483]: Registering new address record for fe80::dea6:32ff:fe8d:7d09 on wlan0.*.
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: soliciting an IPv6 router
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: rebinding lease of 192.168.178.20
    Apr 18 12:43:45 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: probing address 192.168.178.20/24
    Apr 18 12:43:51 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: leased 192.168.178.20 for 864000 seconds
    Apr 18 12:43:51 RepetierServer avahi-daemon[483]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.178.20.
    Apr 18 12:43:51 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: adding route to 192.168.178.0/24
    Apr 18 12:43:51 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: adding default route via 192.168.178.1
    Apr 18 12:43:51 RepetierServer avahi-daemon[483]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.
    Apr 18 12:43:51 RepetierServer avahi-daemon[483]: Registering new address record for 192.168.178.20 on wlan0.IPv4.
    Apr 18 12:43:51 RepetierServer wpa_supplicant[531]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
    Apr 18 12:43:52 RepetierServer wpa_supplicant[531]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
    Apr 18 12:43:58 RepetierServer dhcpcd[714]: wlan0: no IPv6 Routers available
    Vllt hilft das ja.
  • Ok, das ist ganz einfach Verbindungsverlust
    Hier hat linux die wlan verbindung verloren und schließt die Verbindung. Aber man sieht das sie 6 sekunden später wieder gesehen wird
    und korrekt neu verbindet. Also rein Softwaretechnisch ist das so erst mal korrekt.
    Die Frage ist daher eigentlich nur warum verliert er die Verbindung. Kam noch was form dem RRM, damit scheint es ja anzufangen. Es scheint mir allerdings nicht der Grund zu sein, da es ja ignoriert wurde.
    Check mal wenn die die Verbinungsqualität wenn sie steht:
    iwconfig
    Land hast du auf Deutschlang gestellt? Falls router Kanal 12-13 mal gewählt wird.
