Automatische Druckgeschwindigkeitsänderung
Hallo,
Ich würde gerne über Nacht den Drucker auf 25% Druckgeschwindigkeit laufen lassen (Zwecks Beschwerde
Gibt es eine Möglichkeit die Druckgeschwindigkeit automatisch ab zbs 23.00Uhr automatisch auf 25% zu reduzieren?
Und morgens ab 5.00 Uhr wieder auf 100% zu stellen?
Falls nein, wäre eventuell eine super Idee zum Implementieren.
Grüße Leon
Grüße Leon
Du kannst allerdings einen cronjob erstellen und deinen drucker mit curl folgende links aufrufen
Drucker auf 25% setzen:
http://localhost:3344/printer/api/<slug>?a=send&data={"cmd":"M220 S25"} &apikey=<API key>
Drucker auf 100% setzen:
http://localhost:3344/printer/api/<slug>?a=send&data={"cmd":"M220 S100"} &apikey=<API key>
Bitte denk dran <slug> und <API key> zu ersetzen.
Ein Cronjob für um 23 Uhr auf 25% zu setzen würde es also lauten:
* 11 * * * curl -s "http://localhost:3344/printer/api/<slug>?a=send&data={"cmd":"M220 S25"} &apikey=<API key>" >/dev/null 2>&1
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich richtig verstehe muss ich das ( Api key und Slug ersetzt)
in die Adresszeile von meinem Browser eingeben? Oder durch zbs Cronjob.de ausführen lassen?
Grüße Leon
localhost:3344/printer/api/?a=send&data=%7B%22cmd%22%3A%22M220%20S25%22%7D%0A&apikey=<API Key>
bzw (100%)
localhost:3344/printer/api/?a=send&data=%7B%22cmd%22%3A%22M220%20S100%22%7D%0A&apikey=<API Key>
Bitte setz davor dann noch das http
Nein, bitte schau hier wie du cronjobs benutzt bzw was cronjobs sind: https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/ Du kannst natürlich trotzdem den link im browser ausprobieren um zu testen ob es funktioniert.
Das mit dem Cronjob einrichten über Ubuntu, sieht für mich sehr kompliziert aus
Meine Idee war jetzt den weg über Cron-Job.org zu gehen. Mein Pi ist über das Internet erreichbar.
Mehrere Versuche waren bis jetzt erfolglos.
Bei Cron-Job habe ich die Uhrzeit eingestellt die gewünscht ist oder muss die Uhrzeit im "Link" eingestellt werden?
Hier mein letzter Versuch:
ttp://***************.myfritz.net/#!/printer/ENDER_6/api/?a=send&data=%7B%22cmd%22%3A%22M220%20S25%22%7D%0A&apikey=<*************************>
Ich habe zwei Drucker über dem Pi am laufen und ich würde gerne nur den Ender 6 ansteuern.
Ich habe die < > ich entfernt trotzdem kein Erfolg.
Wenn die das alles so in den Browser eingebe wird mir {} angezeigt.
Muss dort eine bestimmte "Antwort" stehen?
Mein aktueller Link sieht so aus:
(h)ttp://******************.myfritz.net/#!/printer/ENDER_6/api/?a=send&data=%7B%22cmd%22%3A%22M220%20S25%22%7D%0A&apikey=**************************
Ist in diesem Link alles korrekt?
Wenn ich diesen Link in den Browser Eingebe komme ich nur auf das Dashboard.
(h)ttp://hostname/printer/api/ENDER_6?a=send&data={%22cmd%22:%22M220%20S25%22}&apikey=*****
Siehe auch doku hier:
https://prgdoc.repetier-server.com/v1/docs/index.html#/en/web-api/bridge
