Druck bleibt einfach stehen und bricht ab
Hallo,
Ich habe neuerdings das Problem das bei einem längerem Druck der Drucker einfach aufhört zu drucken.
Repetier läuft auf einem Raspberry und ist via USB mit einem Ender 6 verbunden.
Die Firmware auf dem Ender ist Marlin DW7.4.5 und Repetier ist aktuell.
Die letzten Einträge im Log sind folgende:
2022-03-17 18:55:27: Websocket opened
2022-03-17 18:55:44: error accessing /printer/ping?a=%7b%7d&apikey=6d114e26-a03f-4010-ab2d-5e29954f83ed: Printer offline or usage error
2022-03-17 18:55:45: Websocket opened
2022-03-17 18:55:45: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:55:49: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:55:50: Websocket: Client closed connection unexpectedly
2022-03-17 18:55:51: error accessing /printer/ping?a=%7b%7d&apikey=6d114e26-a03f-4010-ab2d-5e29954f83ed: Printer offline or usage error
2022-03-17 18:55:51: Websocket opened
2022-03-17 18:55:51: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:55:52: error accessing /printer/ping?a=%7b%7d&apikey=6d114e26-a03f-4010-ab2d-5e29954f83ed: Printer offline or usage error
2022-03-17 18:56:18: Closing websocket for missing ping
2022-03-17 18:57:18: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:37:59: Websocket opened
2022-03-17 18:38:01: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:38:10: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:38:10: Websocket: Client closed connection unexpectedly
2022-03-17 18:38:17: error accessing /printer/ping?a=%7b%7d&apikey=6d114e26-a03f-4010-ab2d-5e29954f83ed: Printer offline or usage error
2022-03-17 18:38:17: Websocket opened
2022-03-17 18:38:18: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:38:21: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:38:27: Websocket: Client closed connection unexpectedly
2022-03-17 18:47:14: error accessing /printer/ping?a=%7b%7d&apikey=6d114e26-a03f-4010-ab2d-5e29954f83ed: Printer offline or usage error
2022-03-17 18:47:14: Websocket opened
2022-03-17 18:47:15: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:47:24: Websocket opened
2022-03-17 18:47:25: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:47:30: error accessing /printer/ping?a=%7b%7d&apikey=6d114e26-a03f-4010-ab2d-5e29954f83ed: Printer offline or usage error
2022-03-17 18:47:31: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:47:33: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:47:33: Websocket: Client closed connection unexpectedly
2022-03-17 18:52:14: error accessing /printer/ping?a=%7b%7d&apikey=6d114e26-a03f-4010-ab2d-5e29954f83ed: Printer offline or usage error
2022-03-17 18:52:14: Websocket opened
2022-03-17 18:52:15: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:52:21: Error while sending webcam stream:I/O error
2022-03-17 18:52:21: Websocket: Client closed connection unexpectedly
Hat jemand nen Tipp?
Gruß
  • Mich irritiert grad die Meldung:
    Nutzt du eine zusätzliche Software außer unserer am Server? Dieser Zugriff macht keinen Sinn, da die URL ungültig ist. ping gibt es nur innerhalb eines Websockets und ich hab das auch noch nicht gesehen bisher.
    Hat aber mit dem Problem nichts zu tun. Zu exakt welchem Zeitpunkt ist das passiert und welche Server-Version nutzt du? Im log ist erst mal keine Trennung sichtbar, was schon mal gut ist wenn es den Zeitpunkt abdeckt. In dem fall braucht man aber ein Drucklog und muss zu dem betreffenden Zeitpunkt nachsehen was die Ursache ist. Bei neuen server Versionen erscheint je nach Ursache auch ein Warn-Icon neben dem Verbindungslink und ein Klick darauf zeigt die Ursache. Mögliche Ursachen die so reagieren wären Temperaturfehler die von der Firmware gemeldet werden. Dann wird der Druck aus Sicherheitsgründen beendet. Aber wie gesagt ohne Zeitpunkt und drucklog schwer zu erraten was es genau war.
  • Danke für die Antwort.
    Ich nutze sonst keine andere Software und die Server Version ist die 1.3.0.
    Wie meinst du das genau mit Zeitpunkt? Da muss ich mal „blöd“ antworten: mitten im Druck. Es ist unterschiedlich und gibt keinen speziellen Zeitpunkt.
    Logfile‘s aktiviere ich ja unter: Globale Einstellungen-Druckberichte oder?
    Gruß
  • > Wie meinst du das genau mit Zeitpunkt?
    Tag, Stunde, Minute, Sekunde damit du weist an welchem Punkt in der Log Datei du suchen Must.
    Nein. Im Drucker Menü auf Logs gehen (Wenn man schon im Drucker ist, nicht auf dem Dashboard). Da kann man das für den nächsten Druck aktivieren.
  • Hallo,
    so es hat etwas gedauert, aber es wird nicht besser mit den Abbrüchen.
    Ich denke heute um 11:07 hat er abgebrochen.
    Auszug Log:
    Apr 22 11:07:34 Repetier-Server ntpd[757]: receive: Unexpected origin timestamp 0xe60ce316.d153baab does not match aorg 0000000000.00000000 from server@31.14.133.122 xmt 0xe60ceed6.b357784d
    Apr 22 11:07:37 Repetier-Server kernel: [   31.831845] cam-dummy-reg: disabling
    Apr 22 11:07:42 Repetier-Server systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
    Apr 22 11:07:49 Repetier-Server wpa_supplicant[415]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
    Apr 22 11:07:50 Repetier-Server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
    Apr 22 11:07:50 Repetier-Server wpa_supplicant[415]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
    Apr 22 11:07:52 Repetier-Server wpa_supplicant[415]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
    Apr 22 11:07:53 Repetier-Server wpa_supplicant[415]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
    Apr 22 11:07:55 Repetier-Server wpa_supplicant[415]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
    Apr 22 11:07:56 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::464e:6dff:fe5f:9d05
    Apr 22 11:08:00 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::489:9ca4:d0af:9c90
    Apr 22 11:08:00 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: adding address fdce:95d5:9432:4cd8:dea6:32ff:fe3a:304d/64
    Apr 22 11:08:00 Repetier-Server avahi-daemon[431]: Registering new address record for fdce:95d5:9432:4cd8:dea6:32ff:fe3a:304d on wlan0.*.
    Apr 22 11:08:00 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: adding route to fdce:95d5:9432:4cd8::/64
    Apr 22 11:08:01 Repetier-Server ntpd[757]: bind(26) AF_INET6 fdce:95d5:9432:4cd8:dea6:32ff:fe3a:304d#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
    Apr 22 11:08:01 Repetier-Server ntpd[757]: unable to create socket on wlan0 (10) for fdce:95d5:9432:4cd8:dea6:32ff:fe3a:304d#123
    Apr 22 11:08:01 Repetier-Server ntpd[757]: failed to init interface for address fdce:95d5:9432:4cd8:dea6:32ff:fe3a:304d
    Apr 22 11:08:03 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::464e:6dff:fe5f:9d05
    Apr 22 11:08:04 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::188e:6503:fab8:b4a1
    Apr 22 11:08:04 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: adding address fdce:95d5:9432:4cd8:dea6:32ff:fe3a:304d/64
    Apr 22 11:08:06 Repetier-Server ntpd[757]: bind(26) AF_INET6 fdce:95d5:9432:4cd8:dea6:32ff:fe3a:304d#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
    Apr 22 11:08:06 Repetier-Server ntpd[757]: unable to create socket on wlan0 (11) for fdce:95d5:9432:4cd8:dea6:32ff:fe3a:304d#123
    Apr 22 11:08:06 Repetier-Server ntpd[757]: failed to init interface for address fdce:95d5:9432:4cd8:dea6:32ff:fe3a:304d
    Apr 22 11:08:08 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::489:9ca4:d0af:9c90
    Apr 22 11:08:10 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::188e:6503:fab8:b4a1
    Apr 22 11:08:11 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::464e:6dff:fe5f:9d05
    Apr 22 11:08:13 Repetier-Server ntpd[757]: Listen normally on 12 wlan0 [fdce:95d5:9432:4cd8:dea6:32ff:fe3a:304d]:123
    Apr 22 11:08:13 Repetier-Server ntpd[757]: new interface(s) found: waking up resolver
    Apr 22 11:08:22 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::188e:6503:fab8:b4a1
    Apr 22 11:08:23 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::489:9ca4:d0af:9c90
    Apr 22 11:08:25 Repetier-Server monitorSyslog[732]: Monitoring wlan0 to disappear
    Apr 22 11:09:08 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::464e:6dff:fe5f:9d05
    Apr 22 11:09:48 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::429:f5bc:8d2a:7b19
    Apr 22 11:09:57 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::464e:6dff:fe5f:9d05
    Apr 22 11:09:59 Repetier-Server dhcpcd[730]: wlan0: Router Advertisement from fe80::464e:6dff:fe5f:9d05
    Apr 22 11:11:49 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Apr 22 11:11:51 Repetier-Server dbus-daemon[409]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.72' (uid=0 pid=2785 comm="timedatectl ")
    Apr 22 11:11:51 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Apr 22 11:11:51 Repetier-Server dbus-daemon[409]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Apr 22 11:11:51 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Apr 22 11:12:21 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Apr 22 11:12:24 Repetier-Server dbus-daemon[409]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.75' (uid=0 pid=2839 comm="timedatectl ")
    Apr 22 11:12:24 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Apr 22 11:12:24 Repetier-Server dbus-daemon[409]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Auszug Server:
    2022-04-22 10:17:19: Setting up MQTT Client ...
    2022-04-22 10:17:19: Starting web server ...
    2022-04-22 10:17:19: Webserver started.
    2022-04-22 10:17:20: Connection started: Ender 6
    2022-04-22 10:17:20: Internal reset printer Ender 6
    2022-04-22 10:17:20: Reset printer Ender 6
    2022-04-22 10:17:24: New SSID Thors_Hammer_2,4
    2022-04-22 11:07:35: Websocket opened
    2022-04-22 11:29:03: Unkown job id 214 for rendered image
    2022-04-22 11:29:03: Unkown job id 4 for rendered image
    2022-04-22 11:29:03: Websocket opened
    2022-04-22 11:29:15: MainRequestHandler::handleRequest:Assertion violation: !_pStream in file "/builds/repetier/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/HTTPServerResponseImpl.cpp", line 69
    Gruß
  • Sieht alles gut aus - keine verlorene Verbindung zum Drucker aber du hast auch keinen Druck am laufen gehabt. Was ist also um 11:07 passiert außer das du den Browser aktiviert hast?
    Was ist denn mit dem Kommunikationslog? Da müssten ja dann die ganzen Fehler stehen wie resent requests der Firmware oder Checksummenfehler. Was die usb verbindung angeht bestand sie hier zumindest die ganze zeit.
  • Also der hört bei 11:06 einfach auf…
    Auszug (unverändert):
    Send:11:06:22.030: N31390 G1 X153.258 Y118.111 E2822.48091
    Recv:11:06:22.040: ok N31389 P0 B14
    Send:11:06:22.040: N31391 G1 X153.105 Y118.105 E2822.486
    Recv:11:06:22.081: ok N31390 P0 B14
    Send:11:06:22.081: N31392 G1 X152.402 Y118.104 E2822.50938
    Recv:11:06:22.392:  T:199.86 /200.00 B:60.11 /60.00 @:104 B@:0
    Recv:11:06:22.806: ok N31391 P0 B14
    Send:11:06:22.806: N31393 G1 F1769 X152.051 Y118.111 E2822.52127
    Recv:11:06:22.842: ok N31392 P2 B15
    Send:11:06:22.843: N31394 G1 F1702.1 X151.7 Y118.119 E2822.53361
    Recv:11:06:22.844: ok N31393 P1 B15
    Send:11:06:22.845: N31395 G1 F1670.5 X146.656 Y118.117 E2822.71438
    Recv:11:06:22.849: ok N31394 P2 B15
    Send:11:06:22.849: N31396 G1 F1666.7 X146.656 Y118.549 E2822.7299
    Recv:11:06:22.851: ok N31395 P1 B15
    Send:11:06:22.851: N31397 G1 F1670.5 X151.701 Y118.55 E2822.9107
    Recv:11:06:22.856: ok N31396 P0 B15
    Send:11:06:22.857: N31398 G1 F1734.9 X152.131 Y118.745 E2822.92699
    Recv:11:06:22.861: ok N31397 P0 B15
    Send:11:06:22.861: N31399 G1 F1800 X152.293 Y119.065 E2822.93892
    Recv:11:06:22.916: ok N31398 P2 B14
    Send:11:06:22.916: N31400 G1 X152.302 Y119.165 E2822.94226
    Recv:11:06:22.918: ok N31399 P1 B15
    Send:11:06:22.918: N31401 G1 X152.302 Y140.834 E2823.66297
    Recv:11:06:22.923: ok N31400 P0 B15
    Send:11:06:22.923: N31402 G1 X152.289 Y140.954 E2823.66699
    Recv:11:06:23.066: ok N31401 P0 B14
    Send:11:06:23.066: N31403 G1 X152.121 Y141.264 E2823.67872
    Recv:11:06:23.209: ok N31402 P0 B14
    Send:11:06:23.209: N31404 G1 F1714.3 X151.808 Y141.446 E2823.69136
    Recv:11:06:23.354: ok N31403 P0 B14
    Send:11:06:23.3
  • Irgend was stimmt da nicht so ganz für mein verständnis. Ich sehe du hast den server um 10:17 hochgefahren.
    Wenn man einen Druck startet, erschein so was im server.log:
    18:24:27.333: Websocket opened
    18:24:38.150: Job created: /Users/littwin/Documents/Projekte/RS/data/storage/printer/bla1/jobs/00000001_Cura_AU20_anna-bust.u
    18:24:38.351: finish job creation /Users/littwin/Documents/Projekte/RS/data/storage/printer/bla1/jobs/00000001_Cura_AU20_anna-bust.u
    18:24:38.360: start printjob Cura_AU20_anna-bust on printer Felix Pro 3
    Aber da sehe ich nichts. Aber was du grad zeigst sieht aus wie ein Druck mit den vielen G1 moves.
    Und dann hört er wirklich mit
    Send:11:06:23.3
    auf?
    Wo sind die infos vom Druck start hin?
    Kannst du was dazu sagen bzw was du gemacht hast und was passiert ist, denn aktuell ergibt das keinen Sinn.
    Am besten im Browser noch die Debug tools öffnen, insbesonder "Console" weil da eventuell Fehlermeldungen stehen die was erklären.
    Welche Server Version nutzt du? Ich gehe grad von 1.3.0 aus, da es die aktuelle ist und es ja eine neue Installation ist.
