Zonestar Z9V5 pro
Hallo zusammen,
ich versuche jetzt schon länger einen Zonestar Z9V5 pro mit Repetier Server zu verbinden.
Hat das schon jemand geschafft?
Mfg
Reini
Mfg
Reini
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiter helfen? würde mich freuen.
Ich habe an einem Repetierserver auf PI4 mit 7" Screen und 2 Netzteilen (PI und Screen) folgende Drucker angeschlossen:
- Anycubic Mega 3, original FW, keine Probleme läuft seit mind. 2Jahren problemlos.
- 2 USB Kameras, funktionieren perfekt, keine Probleme
und jetzt neu (weil Bastelbude und ich ihn jetzt erst einigermassen zum laufen gebracht habe)
- Zonestar Z9V5Pro neueste FW, anschluss, wie oben beschrieben.
Nun das Problem:
Wenn der Zonestar fertig mit Druck ist, schaltet er sich scheinbar nach einiger Zeit ab und dann bleibt der Anycubic mitten im Auftrag stehen und schaltet die Heizungen aus und lässt sich auch nicht wieder beleben.
Selbiges passiert, wenn ich den Zonestar ausmache, oder vom Repetier Server trenne. Egal, was ich mache, der Any bleibt stehen.
Einzige Möglichkeit wäre den Zonestar solange zu beschäftigen wie auch der ANY zu tun hat, kann aber nicht die Lösung sein.
Wäre super, Wenn mir jemand helfen könnte,
lieben Dank, Michi
sudo lsusb -t
wie die angebunden sind. In /var/log/syslog zum Zeitpunkt des trennens könnte auch was stehen auch wenn wir mittlerweile alles mit usb ausgeben wenn es passiert um den Fehler einfacher zu erkennen.
