Drucker bleibt stehen
Hallo,
Habe Repetierserver Pro auf einem Raspberry laufen und momentan 2 Drucker daran. Einen Anet ET5 und einen Anet A8 mit Ramps-Board, beide mit Marlin. Gestern bleibt der A8 unerwartet mitten im Druck stehen, hat er noch nie gemacht. Das ist dann noch 2x passiert. Ich weiß nun nicht ob es daran lag weil der ET5 ebenfalls gerade druckte. Meisten ist er gleich nach so etwa 20 Minuten stehen geblieben mit Meldung M117 im Display. Heute früch Repetierserver neu gestartet und den A8 alleine drucken lassen, das ging 3h gut, aber nach in Betrieb nehmen des ET5 war nach ein paar Minuten wieder Abbruch. Hänge mal das log an. Irgendwie bricht die Verbindung ab zum Drucker. USB Kabel tauschen hat nichts gebracht. Das sind die letzten Zeilen des logs. Was kann man da tun?
Time for raytracing: 12.3546 seconds.
images stored.
Computation time: 109.48 seconds
2022-03-13 11:37:29: Websocket opened
2022-03-13 11:41:56: Websocket opened
2022-03-13 11:58:27: Websocket opened
2022-03-13 12:07:50: Closing websocket for missing ping
2022-03-13 12:11:28: error: Reading serial conection failed: End of file. Closing connection.
2022-03-13 12:11:28: Connection closed during print ... trying reconnect for 10 seconds to continue ...
2022-03-13 12:11:28: Port closed for Anet AM2
2022-03-13 12:11:28: Connection closed: Anet AM2
2022-03-13 12:11:28: Port closed for Anet ET5 Pro
2022-03-13 12:11:28: Connection closed: Anet ET5 Pro
2022-03-13 12:11:30: Connection continued: Anet AM2
2022-03-13 12:11:31: /usr/bin/ffmpeg -loglevel error -f concat -i input.txt -i /usr/local/Repetier-Server/www/img/watermark.png -c:v libx264 -filter_complex [0:v][1:v]overlay=10:10 -threads 3 -r 25 -pix_fmt yuv420p -profile:v baseline -level 3.0 -movflags +faststart -b:v 1000k -y video.mp4
2022-03-13 12:11:31: Executing: /usr/bin/ffmpeg -loglevel error -f concat -i input.txt -i /usr/local/Repetier-Server/www/img/watermark.png -c:v libx264 -filter_complex [0:v][1:v]overlay=10:10 -threads 3 -r 25 -pix_fmt yuv420p -profile:v baseline -level 3.0 -movflags +faststart -b:v 1000k -y video.mp4
2022-03-13 12:11:32: Connection continued: Anet ET5 Pro
2022-03-13 12:12:07:
2022-03-13 12:16:39: error: Reading serial conection failed: End of file. Closing connection.
2022-03-13 12:16:39: Port closed for Anet AM2
2022-03-13 12:16:39: Connection closed: Anet AM2
2022-03-13 12:16:39: Connection closed during print ... trying reconnect for 10 seconds to continue ...
2022-03-13 12:16:39: Port closed for Anet ET5 Pro
2022-03-13 12:16:39: Connection closed: Anet ET5 Pro
2022-03-13 12:16:41: Connection started: Anet AM2
2022-03-13 12:16:41: Internal reset printer Anet AM2
2022-03-13 12:16:41: Reset printer Anet AM2
2022-03-13 12:16:43: Connection continued: Anet ET5 Pro
2022-03-13 12:47:54: error: Reading serial conection failed: End of file. Closing connection.
2022-03-13 12:47:54: Port closed for Anet AM2
2022-03-13 12:47:54: Connection closed: Anet AM2
2022-03-13 12:47:54: Connection closed during print ... trying reconnect for 10 seconds to continue ...
2022-03-13 12:47:54: Port closed for Anet ET5 Pro
2022-03-13 12:47:54: Connection closed: Anet ET5 Pro
2022-03-13 12:47:56: Connection started: Anet AM2
2022-03-13 12:47:56: Internal reset printer Anet AM2
2022-03-13 12:47:56: Reset printer Anet AM2
2022-03-13 12:47:56: Connection continued: Anet ET5 Pro
2022-03-13 13:12:29: Websocket opened
2022-03-13 13:26:32: Websocket opened
images stored.
Das bedeutet erst mal linux hat den USB Port geschlossen. Kein Hinweis das der Server das iniiert hat. Wenn du zum gleichen Zeitpunkt in /var/log/syslog siehst du warum Linux das gemacht hat. Stromprobleme oder EMI sind die üblichen Gründe warum linux das am pi trennt. Mit 2 Druckern parallel sind die Belastungen natürlich höher als mit einem.
