Connecting USB Printer Anycubic MEGA-S via LAN
Hallo allerseits,
ich habe mir vor Kurzem einen Anycubic MEGA-S gekauft und geplant, ihn remote via LAN zu betreiben. Meine Herangehensweise war recht simpel, habe ihn deshalb als normalen Drucker betrachtet und an eine alte Fritzbox 7330, die ich als Repeater konfiguriert habe, angeschlossen. Es funktioniert einfach ... Ich beschäftige mich noch nicht lange mit dem Thema und frage mich, da ich bei der Vorbereitung immer nur etwas zur Raspberry PI Lösung im Internet fand, ob diese recht einfache Lösung mit dem AVM Repeater Nachteile, Einschränkung der Möglichkeiten, Funktionsverlust usw. mit sich bringt … Wie seht ihr das?
Hi everyone,
I recently bought an Anycubic MEGA-S and plan to run it remotely via LAN. My approach was quite simple, so I treated it as a normal printer and connected it to an old Fritzbox 7330, which I configured as a repeater. It just works ... I haven't been dealing with the topic for long and I'm wondering, since I only ever found something about the Raspberry PI solution on the Internet during the preparation, whether this quite simple solution with the AVM Repeater has disadvantages, limitation of the possibilities, loss of functionality, etc. ... What do you think?
Die einzige Gefahr ist wie sonst auch das eine Komponente zwischen Drucker und Server ausfällt. Läuft der Server auf eine wifi gerät und Verbindung ist weg, kann er halt auch nicht senden und der Druck stockt bis Verbindung wieder da ist. Ist der PC allerdings im LAN und nicht über wifi verbunden ist es normal sehr sicher und stabil möglich.
Solange dein WLAN 100% stabil ist, ist das auch kein Problem. Must du halt testen und wenn es Probleme gibt weist du ja woran es vermutlich liegt:-) Wobei es im Server ja die Option gibt "Druck nach schnellem wiederverbinden fortsetzen" gibt. Wenn die unterbrechung kleiner 10s ist versuchen wir damit nahtlos weiter zu drucken ohne den Drucker zu resetten (sofern das vom Treiber her möglich ist).
