Floweinstellung aus Cura wird nicht übernommen
Hallo Forum,
ich habe hier ein Problem mit den Flow-Einstellungen. In Cura (4.13.1) habe ich 93% angegeben - der Repetier (ebenfalls neueste Version) zeigt mit 100%.
Finde den Fehler nicht. Hat jemand eine Idee?
Besten Dank
Besten Dank
M221 S93
in den erzeugten G-Code geschrieben? Nur dann wird der flow gesetzt.
Normalerweise machen slicer das aber nicht mit M221, sondern ändern die berechneten E im erzeugten G-Code so dass 100% flow meint, wie im slicer erzeugt mit dem angegebene Multiplikator. Teste einfach mal mit 100% und erzeuge noch einen gcode mit 150% und sie nach hochladen in gcodes an, wie viel filament die beiden drucken wollen. Du wirst dann sehen das der 2. 50% mehr Filament verbrauchen wird.
Eine andere Frage noch: wenn ich den Flow im Repetierserver auf der Weboberfläche umstelle, wird dies dann berücksichtigt?
