Keine Lan Verbindung möglich
Hallo Repetier Team
Habe folgendes Problem. Mir wird mein Repetier Server per Lan und Wlan in der FritzBox angezeigt.
Beide habe eine andere IP
Aber über die Lan IP kann nicht auf meinen Server zugreifen. Ich erreiche ihn nur über die Wlan IP
Wie gesagt es wird zwei mal der Repetier Server in der Fritz Box angezeigt. Einmal per LAN Verbindung und einmal per Wlan Verbindung.
  • Merkwürdig, haben das auch an der Fritzbox und da klappt es. Eine pi nehme ich an?
    Zeigt der pi denn die ip fürs ethernet an wenn du im Dashboard unten die Netzwerke aufklappst?
    Ansonsten sieh mal in den Globalen Einstellungen fürs Netwerk rein - da ist auch ein tab für ethernet wo evetuell was anderes steht. Kannst da aber auch die ip/gateway/nameserver statisch eintragen und in der Fritzbox die Checkbox für immer gleiche IP zuweisen aktivieren. Aber wenn das auf automatisch steht sollte er es eigentlich per DHCP von alleine bekommen.
  • edited February 2022
    Nein zeigt mir keine Ethernet Verbindung an.
    Habe mir nun extra ein neues Kabel besorgt zum probieren.
    Weiterhin gleiches Problem. Pi taucht in der Fritzbox per Lan und Wlan auf aber leider keine Verbindung per Kabel möglich
    Die Website ist nicht erreichbar
    Die Antwort von 192.168.178.187 hat zu lange gedauert.
    Versuchen Sie Folgendes:
    ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
  • Was gibt den
    ifconfig
    unter ssh aus?
    Außerdem solltest du dir mal /var/lib/syslog (auch unter logs imDrucker downloadbar) ansehen. Da sollten die Versuche wie hier drin stehen:
    pi@PrusaPi4:~ $ cat /var/log/syslog | grep dhcp
    Feb  6 08:50:01 PrusaPi4 dhcpcd[1071]: received SIGTERM, stopping
    Feb  6 08:50:01 PrusaPi4 dhcpcd[1071]: wlan0: removing interface
    Feb  6 08:50:01 PrusaPi4 dhcpcd[1071]: eth0: removing interface
    Feb  6 08:50:05 PrusaPi4 dhcpcd[369]: dev: loaded udev
    Feb  6 08:50:05 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: waiting for carrier
    Feb  6 08:50:06 PrusaPi4 dhcpcd[369]: wlan0: connected to Access Point `'
    Feb  6 08:50:06 PrusaPi4 dhcpcd[369]: wlan0: waiting for carrier
    Feb  6 08:50:08 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: carrier acquired
    Feb  6 08:50:08 PrusaPi4 dhcpcd[369]: DUID 00:01:00:01:29:0f:e9:36:dc:a6:32:16:09:86
    Feb  6 08:50:08 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: IAID 32:bc:07:91
    Feb  6 08:50:08 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: adding address fe80::dea6:32ff:febc:791
    Feb  6 08:50:08 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: soliciting an IPv6 router
    Feb  6 08:50:08 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.131
    Feb  6 08:50:09 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: probing address 192.168.1.131/24
    Feb  6 08:50:09 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: Router Advertisement from fe80::1
    Feb  6 08:50:09 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: adding address 2003:c6:ff04:2714:dea6:32ff:febc:791/64
    Feb  6 08:50:09 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: adding route to 2003:c6:ff04:2714::/64
    Feb  6 08:50:09 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: requesting DHCPv6 information
    Feb  6 08:50:09 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: fe80::1 is reachable again
    Feb  6 08:50:09 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: adding default route via fe80::1
    Feb  6 08:50:09 PrusaPi4 kernel: [   11.299953] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
    Feb  6 08:50:10 PrusaPi4 dhcpcd[826]: Failed to try-restart systemd-timesyncd.service: Unit systemd-timesyncd.service is masked.
    Feb  6 08:50:14 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: leased 192.168.1.131 for 86400 seconds
    Feb  6 08:50:14 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: adding route to 192.168.1.0/24
    Feb  6 08:50:14 PrusaPi4 dhcpcd[369]: eth0: adding default route via 192.168.1.1
    Feb  6 08:50:14 PrusaPi4 dhcpcd[1009]: Failed to try-restart systemd-timesyncd.service: Unit systemd-timesyncd.service is masked.
    Feb  6 08:50:14 PrusaPi4 dhcpcd[369]: forked to background, child pid 1058
    Feb  6 08:50:14 PrusaPi4 dhcpcd[1058]: eth0: fe80::1 is reachable again
    Mit den Ethernet Verbindungseinstellungen im serve meinte ich diese Seite:
    https://cln.sh/ctzPdT
