Server startet nicht mit 2. Drucker eingeschaltet
Hallo,
ich habe der Server seit 3 Jahren "ohne" Probleme mit einem Anycubic I3Mega laufen. Unabhängig davon, ob ich erst den Server oder erst den Drucker an den Strom nehme...Reptier startet.
Nun habe ich mir noch einen Anycubic Vyper dazugeholt, diesen eingerichtet und alles funktioniert. Wenn ich jedoch den Vyper einschalte bevor ich den Server starte, startet der Server nicht. Touchscreen bleibt schwarz, über das Webinterface auch nicht erreichbar.
Sobald ich die USB Verbindung zwischen Vyper und bereits gestartetem Server trenne fährt er hoch. Ein anderer USB Port hat keine Auswirkung.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Raspberry PI4 Model B 4GB Ram mit einem 5,1V Netzteil, Ethernet Verbindung, Touchscreen.
Beide Drucker über USB mit PI Verbunden + Webcam.
Vielen Dank im Voraus!
Manuel
  • Aus dem Stehgreif kann ich keine Erklärung bieten, dazu müsste man das system genauer untersuchen.
    Muss der Rechner neu gestartet werden oder reicht es beim starten wenn er hängt usb zu ziehen und es geht weiter bis touchscreen?
    Kannst du danach den Vyper anhängen und verbinden? Gibt es dann Spannungsprobleme (Blitz icon)?
    Eigentlich ist es dem Server beim hochfahren egal ob da Drucker am USB hängen oder nicht. Das verbinden passiert in einem neuen Thread. Interessant wäre daher im /var/log/syslog nachzusehen ob beim hochfahren was passiert und im server.log ob er abstürzt oder nicht. Bei Spannungsproblemen könnte das die Ursache sein. Beim hochfahren ist die CPU voll ausgelastet und wenn es Spannungsprobleme gibt dann gerne da.
    Ein Gegentest wäre auch nur Vyper verbinden und die anderen beiden abklemmen und sehen ob er hochfährt.
  • Hi,
    Rechner (Mac) muss nicht gestartet werden neu.
    Wenn ich den server starte (mit Vyper an), bleibt touchscreen schwarz. Ziehe ich dann den USB am Drucker oder PI fährt er hoch bis Touch mit I3Mega verfügbar. Stecke ich dann den Vyper ein, erscheint/verbindet dieser dann auch sofort.
    Wenn ich bei dem "schwarzen touch" den Stecker erst vom I3Mega ziehe und von der Webcam fährt er nicht hoch. Da muss ich den Server neu starten. Vyper alleine am PI geht.
    Sobald der Cursor am Touch blinkt, kann ich den Vyper zum I3M und Webcam dazustecken, dann fährt er normal hoch.
    Undervoltage: never
    Folgendes probiert:
    Vyper mit I3Mega + Webcam --> Server startet nicht (Grundproblem)
    Vyper alleine am PI --> Server startet
    Vyper mit Webcam am PI --> Server startet nicht
    Vyper mit I3Mega ohne Webcam am PI --> server startet nicht
    I3Mega mit und ohne Webcam --> server startet
    wie sehe ich syslog und server log an? SD in PC und dort finde ich diese beiden dann?
    Ist insgesamt ja kein riesen Problem...aber interessant zu wissen wäre es schon woran es liegt und ob es eine Lpsung gibt.
    Vielen Dank!
  • hallo. Das syslog findest du im Verzeichnis /var/log/
    Du kannst aber auch über ssh auf den Pi zugreifen und dir die Datei ansehen und herunterladen, das macht das ganze etwas einfacher.
    Das server log findest du unter: /var/lib/Repetier-Server/logs/
  • Das müsste der Bereich im syslog sein, als ich es getestet habe...
    Feb  3 11:17:31 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.136' (uid=0 pid=3647 comm="timedatectl ")
    Feb  3 11:17:31 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Feb  3 11:17:31 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Feb  3 11:17:31 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Feb  3 11:17:58 Repetier-Server ntpd[541]: 167.86.XXX.XX local addr 192.168.XXX.XX -> <null>
    Feb  3 11:18:01 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/user/1000.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Reached target Paths.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Reached target Timers.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Reached target Sockets.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Reached target Basic System.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Reached target Default.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[3717]: Startup finished in 168ms.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
    Feb  3 11:18:13 Repetier-Server systemd[1]: Started Session c1 of user pi.
    Feb  3 11:18:18 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.146' (uid=0 pid=3789 comm="timedatectl ")
    Feb  3 11:18:18 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Feb  3 11:18:18 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Feb  3 11:18:18 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Feb  3 11:18:28 Repetier-Server ntpd[541]: 94.23.160.XX local addr 192.168.178.XX -> <null>
    Feb  3 11:18:29 Repetier-Server ntpd[541]: 185.207.105.XX local addr 192.168.178.XX -> <null>
    Feb  3 11:18:48 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Feb  3 11:19:06 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.152' (uid=0 pid=3932 comm="timedatectl ")
    Feb  3 11:19:06 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Feb  3 11:19:06 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Feb  3 11:19:06 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Feb  3 11:19:36 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Feb  3 11:19:56 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.157' (uid=0 pid=4057 comm="timedatectl ")
    Feb  3 11:19:56 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Feb  3 11:19:56 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Feb  3 11:19:56 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Feb  3 11:20:05 Repetier-Server ntpd[541]: 194.25.134.XX local addr 192.168.178.XX -> <null>
    Feb  3 11:20:26 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Feb  3 11:20:45 Repetier-Server ntpd[541]: 162.159.200.XXX local addr 192.168.178.XX -> <null>
    Feb  3 11:20:48 Repetier-Server ntpd[541]: 162.159.XX local addr 192.168.178.XX -> <null>
    Feb  3 11:20:49 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.162' (uid=0 pid=4181 comm="timedatectl ")
    Feb  3 11:20:49 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Feb  3 11:20:49 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Feb  3 11:20:49 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Feb  3 11:21:19 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Feb  3 11:21:43 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.167' (uid=0 pid=4309 comm="timedatectl ")
    Feb  3 11:21:43 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Feb  3 11:21:43 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Feb  3 11:21:43 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Feb  3 11:21:50 Repetier-Server ntpd[541]: 144.76.81.XX local addr 192.168.178.XX -> <null>
    Feb  3 11:21:51 Repetier-Server systemd[1]: session-c1.scope: Succeeded.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Stopped target Default.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Stopped target Basic System.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Stopped target Paths.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Stopped target Timers.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Stopped target Sockets.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: gpg-agent.socket: Succeeded.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: dbus.socket: Succeeded.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Closed D-Bus User Message Bus Socket.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: gpg-agent-ssh.socket: Succeeded.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: gpg-agent-extra.socket: Succeeded.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: gpg-agent-browser.socket: Succeeded.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: dirmngr.socket: Succeeded.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Reached target Shutdown.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: systemd-exit.service: Succeeded.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Started Exit the Session.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[3717]: Reached target Exit the Session.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[1]: user@1000.service: Succeeded.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1000.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/1000...
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[1]: run-user-1000.mount: Succeeded.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[1]: user-runtime-dir@1000.service: Succeeded.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/1000.
    Feb  3 11:22:02 Repetier-Server systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 1000.
    Feb  3 11:22:13 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Feb  3 11:22:39 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.173' (uid=0 pid=4449 comm="timedatectl ")
    Feb  3 11:22:39 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Feb  3 11:22:39 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Feb  3 11:22:39 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Feb  3 11:23:04 Repetier-Server systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
    Feb  3 11:23:04 Repetier-Server systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
    Feb  3 11:23:04 Repetier-Server systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
    Feb  3 11:23:09 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Feb  3 11:23:37 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.178' (uid=0 pid=4583 comm="timedatectl ")
    Feb  3 11:23:37 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Feb  3 11:23:38 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Feb  3 11:23:38 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Feb  3 11:24:08 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Feb  3 11:24:38 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.183' (uid=0 pid=4711 comm="timedatectl ")
    Feb  3 11:24:38 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Feb  3 11:24:38 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Feb  3 11:24:38 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Feb  3 11:25:08 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Feb  3 11:25:40 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.188' (uid=0 pid=4837 comm="timedatectl ")
    Feb  3 11:25:40 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Feb  3 11:25:40 Repetier-Server dbus-daemon[327]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    ...das wiederholt sich dann so jede minute...
    server log:
    2022-02-03 10:17:18: Start logging...
    2022-02-03 10:17:18: Imported external command Shutdown Server
    2022-02-03 10:17:18: Imported external command Reboot Server
    2022-02-03 10:17:18: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
    2022-02-03 10:17:18: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
    2022-02-03 10:17:18: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
    2022-02-03 10:17:18: Directory for temporary files: /tmp/
    2022-02-03 10:17:18: Reading firmware data ...
    2022-02-03 10:17:19: Starting Network ...
    2022-02-03 10:17:19: Active features:4095
    2022-02-03 10:17:19: Reading printer configurations ...
    2022-02-03 10:17:19: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Vyper.xml
    2022-02-03 10:17:19: Starting printjob manager thread for Vyper
    2022-02-03 10:17:19: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Anycubic.xml
    2022-02-03 10:17:19: Set webcam url:http://127.0.0.1:8082/?action=stream
    2022-02-03 10:17:21: Starting printjob manager thread for Anycubic
    2022-02-03 10:17:21: Starting printer threads ...
    2022-02-03 10:17:21: Starting printer thread for Vyper
    2022-02-03 10:17:21: Starting printer thread for I3Mega
    2022-02-03 10:17:21: Starting work dispatcher subsystem ...
    2022-02-03 10:17:21: Starting user database ...
    2022-02-03 10:17:21: Importing projects ...
    2022-02-03 10:17:21: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network.xml
    2022-02-03 10:17:21: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network-stored.xml
    2022-02-03 10:17:21: Initializing LUA ...
    2022-02-03 10:17:21: Starting wifi watcher ...
    2022-02-03 10:17:21: Register LUA cloud services
    2022-02-03 10:17:21: add G-Code-Renderer
    2022-02-03 10:17:21: LUA initalization finished.
    2022-02-03 10:17:21: Work dispatcher thread started.
    2022-02-03 10:17:21: Starting web server ...
    2022-02-03 10:17:21: Internal work dispatcher thread started.
    2022-02-03 10:17:21: Webserver started.
    2022-02-03 10:17:21: Websocket opened
    2022-02-03 10:17:22: Connection started: I3Mega
    2022-02-03 10:17:22: Internal reset printer I3Mega
    2022-02-03 10:17:22: Reset printer I3Mega
    2022-02-03 10:17:22: Websocket: Client closed connection unexpectedly
    2022-02-03 10:45:19: New SSID Not Connected
    2022-02-03 10:45:20: Websocket opened
    2022-02-03 10:46:32: Websocket opened
    2022-02-03 10:46:39: Websocket: Client closed connection unexpectedly
    2022-02-03 10:46:40: Stopping for signal 15
    2022-02-03 10:46:40: Stopping lua runner ...
    2022-02-03 10:46:40: Stopping global cloud ...
    2022-02-03 10:46:40: Stopping open threads ...
    2022-02-03 10:46:40: Shutting down web server.
    2022-02-03 10:46:40: Signal to terminate process received.
    2022-02-03 10:46:40: error:WifiManager::scanNetworks:No permission
    2022-02-03 10:46:40: Closing server
    2022-02-03 10:46:40: Stopping work dispatcher.
    2022-02-03 10:46:40: Work dispatcher thread stopped.
    2022-02-03 10:46:40: Internal Work dispatcher thread stopped.
    2022-02-03 10:46:40: Waiting for all threads to finish ...
    2022-02-03 10:46:40: Worker threads finsihed.
    2022-02-03 10:46:40: Stopping printer threads.
    2022-02-03 10:46:40: Printer thread for Vyper stopped
    2022-02-03 10:46:40: Printjob manager thread for Vyper stopped.
    2022-02-03 10:46:40: Port closed for I3Mega
    2022-02-03 10:46:40: Connection closed: I3Mega
    2022-02-03 10:46:40: Printer thread for Anycubic stopped
    2022-02-03 10:46:40: Printjob manager thread for Anycubic stopped.
    2022-02-03 10:46:40: Closing user database.
    2022-02-03 10:46:40: Server is now down.
    2022-02-03 10:47:00: Start logging...
    2022-02-03 10:47:00: Imported external command Shutdown Server
    2022-02-03 10:47:00: Imported external command Reboot Server
    2022-02-03 10:47:00: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
    2022-02-03 10:47:00: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
    2022-02-03 10:47:00: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
    2022-02-03 10:47:00: Directory for temporary files: /tmp/
    2022-02-03 10:47:00: Reading firmware data ...
    2022-02-03 10:47:00: Starting Network ...
    2022-02-03 10:47:00: Active features:4095
    2022-02-03 10:47:00: Reading printer configurations ...
    2022-02-03 10:47:00: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Vyper.xml
    2022-02-03 10:47:00: Starting printjob manager thread for Vyper
    2022-02-03 10:47:00: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Anycubic.xml
    2022-02-03 10:47:00: Set webcam url:http://127.0.0.1:8082/?action=stream
    2022-02-03 10:47:03: Starting printjob manager thread for Anycubic
    2022-02-03 10:47:03: Starting printer threads ...
    2022-02-03 10:47:03: Starting printer thread for Vyper
    2022-02-03 10:47:03: Starting printer thread for I3Mega
    2022-02-03 10:47:03: Starting work dispatcher subsystem ...
    2022-02-03 10:47:03: Starting user database ...
    2022-02-03 10:47:03: Importing projects ...
    2022-02-03 10:47:03: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network.xml
    2022-02-03 10:47:03: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network-stored.xml
    2022-02-03 10:47:03: Initializing LUA ...
    2022-02-03 10:47:03: Starting wifi watcher ...
    2022-02-03 10:47:03: Register LUA cloud services
    2022-02-03 10:47:03: add G-Code-Renderer
    2022-02-03 10:47:03: LUA initalization finished.
    2022-02-03 10:47:03: Work dispatcher thread started.
    2022-02-03 10:47:03: Starting web server ...
    2022-02-03 10:47:03: Internal work dispatcher thread started.
    2022-02-03 10:47:03: Webserver started.
    2022-02-03 10:47:03: Websocket opened
    2022-02-03 10:47:04: Connection started: Vyper
    2022-02-03 10:47:04: Internal reset printer Vyper
    2022-02-03 10:47:04: Reset printer Vyper
    2022-2022-02-03 10:46:58: Start logging...
    2022-02-03 10:46:58: Imported external command Shutdown Server
    2022-02-03 10:46:58: Imported external command Reboot Server
    2022-02-03 10:46:58: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
    2022-02-03 10:46:58: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
    2022-02-03 10:46:58: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
    2022-02-03 10:46:58: Directory for temporary files: /tmp/
    2022-02-03 10:46:58: Reading firmware data ...
    2022-02-03 10:46:58: Starting Network ...
    2022-02-03 10:46:58: Active features:4095
    2022-02-03 10:46:58: Reading printer configurations ...
    2022-02-03 10:46:58: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Vyper.xml
    2022-02-03 10:46:58: Starting printjob manager thread for Vyper
    2022-02-03 10:46:58: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Anycubic.xml
    2022-02-03 10:46:59: Set webcam url:http://127.0.0.1:8082/?action=stream
    2022-02-03 10:47:01: Starting printjob manager thread for Anycubic
    2022-02-03 10:47:01: Starting printer threads ...
    2022-02-03 10:47:01: Starting printer thread for Vyper
    2022-02-03 10:47:01: Starting printer thread for I3Mega
    2022-02-03 10:47:01: Starting work dispatcher subsystem ...
    2022-02-03 10:47:01: Starting user database ...
    2022-02-03 10:47:01: Importing projects ...
    2022-02-03 10:47:01: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network.xml
    2022-02-03 10:47:01: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network-stored.xml
    2022-02-03 10:47:01: Initializing LUA ...
    2022-02-03 10:47:01: Starting wifi watcher ...
    2022-02-03 10:47:01: Register LUA cloud services
    2022-02-03 10:47:01: add G-Code-Renderer
    2022-02-03 10:47:01: LUA initalization finished.
    2022-02-03 10:47:01: Work dispatcher thread started.
    2022-02-03 10:47:01: Starting web server ...
    2022-02-03 10:47:01: Internal work dispatcher thread started.
    2022-02-03 10:47:01: Webserver started.
    2022-02-03 10:47:01: Websocket opened
    2022-02-03 10:47:02: Connection started: Vyper
    2022-02-03 10:47:02: Internal reset printer Vyper
    2022-02-03 10:47:02: Reset printer Vyper
    2022-02-03 10:51:19: Closing websocket for missing ping
    2022-02-03 10:51:21: Websocket opened
    2022-02-03 10:51:22: New SSID Not Connected
    2022-02-03 10:51:24: Websocket opened
    2022-02-03 10:51:27: Websocket opened
    2022-02-03 10:47:01: Starting Network ...
    2022-02-03 10:47:01: Active features:4095
    2022-02-03 10:47:01: Reading printer configurations ...
    2022-02-03 10:47:01: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Vyper.xml
    2022-02-03 10:47:01: Starting printjob manager thread for Vyper
    2022-02-03 10:47:01: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Anycubic.xml
    2022-02-03 10:47:01: Set webcam url:http://127.0.0.1:8082/?action=stream
    2022-02-03 10:47:03: Initializing LUA2022-02-03 10:46:56: Start logging...
    2022-02-03 10:46:56: Imported external command Shutdown Server
    2022-02-03 10:46:56: Imported external command Reboot Server
    2022-02-03 10:46:56: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
    2022-02-03 10:46:56: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
    2022-02-03 10:46:56: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
    2022-02-03 10:46:56: Directory for temporary files: /tmp/
    2022-02-03 10:46:56: Reading firmware data ...
    2022-02-03 10:46:57: Starting Network ...
    2022-02-03 10:46:57: Active features:4095
    2022-02-03 10:46:57: Reading printer configurations ...
    2022-02-03 10:46:57: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Vyper.xml
    2022-02-03 10:46:57: Starting printjob manager thread for Vyper
    2022-02-03 10:46:57: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Anycubic.xml
    2022-02-03 10:46:57: Set webcam url:http://127.0.0.1:8082/?action=stream
    2022-02-03 10:56:53: Starting printjob manager thread for Anycubic
    2022-02-03 10:56:53: Starting printer threads ...
    2022-02-03 10:56:53: Starting printer thread for Vyper
    2022-02-03 10:56:53: Starting printer thread for I3Mega
    2022-02-03 10:56:53: Starting work dispatcher subsystem ...
    2022-02-03 10:56:53: Starting user database ...
    2022-02-03 10:56:53: Importing projects ...
    2022-02-03 10:56:53: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network.xml
    2022-02-03 10:56:53: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network-stored.xml
    2022-02-03 10:56:53: Initializing LUA ...
    2022-02-03 10:56:53: Starting wifi watcher ...
    2022-02-03 10:56:53: Register LUA cloud services
    2022-02-03 10:56:53: add G-Code-Renderer
    2022-02-03 10:56:53: LUA initalization finished.
    2022-02-03 10:56:53: Work dispatcher thread started.
    2022-02-03 10:56:53: Starting web server ...
    2022-02-03 10:56:53: Internal work dispatcher thread started.
    2022-02-03 10:56:53: Webserver started.
    2022-02-03 10:56:53: Websocket opened
    2022-02-03 10:56:54: Connection started: Vyper
    2022-02-03 10:56:54: Internal reset printer Vyper
    2022-02-03 10:56:54: Reset printer Vyper
    2022-02-03 10:56:59: New SSID Not Connected
    2022-02-03 10:57:01: Websocket opened
    2022-02-03 10:57:11: Websocket: Client closed connection unexpectedly
    2022-02-03 10:46:57: Start logging...
    2022-02-03 10:46:57: Imported external command Shutdown Server
    2022-02-03 10:46:57: Imported external command Reboot Server
    2022-02-03 10:46:57: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
    2022-02-03 10:46:57: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
    2022-02-03 10:46:57: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
    2022-02-03 10:46:57: Directory for temporary files: /tmp/
    2022-02-03 10:46:57: Reading firmware data ...
    2022-02-03 10:47:00: Starting printjob manager thread for Anycubic
    2022-02-03 10:47:00: Starting printer threads ...
    2022-02-03 10:47:00: Starting printer thread for Vyper
    2022-02-03 10:47:00: Starting printer thread for I3Mega
    2022-02-03 10:47:00: Starting work dispatcher subsystem ...
    2022-02-03 10:47:00: Starting user database ...
    2022-02-03 10:47:00: Importing projects ...
    2022-02-03 10:47:00: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network.xml
    2022-02-03 10:47:00: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network-stored.xml
    2022-02-03 10:47:00: Initializing LUA ...
    2022-02-03 10:47:00: Starting wifi watcher ...
    2022-02-03 10:47:00: Register LUA cloud services
    2022-02-03 10:47:00: add G-Code-Renderer
    2022-02-03 10:47:00: LUA initalization finished.
    2022-02-03 10:47:00: Internal work dispatcher thread started.
    2022-02-03 10:47:00: Starting web server ...
    2022-02-03 10:47:00: Work dispatcher thread started.
    2022-02-03 10:47:00: Webserver started.
    2022-02-03 10:47:01: Connection started: Vyper
    2022-02-03 10:47:01: Internal reset printer Vyper
    2022-02-03 10:47:01: Reset printer Vyper
    2022-02-03 10:47:01: Connection started: I3Mega
    2022-02-03 10:47:01: Internal reset printer I3Mega
    2022-02-03 10:47:01: Reset printer I3Mega
    2022-02-03 10:58:11: New SSID Not Connected
    2022-02-03 10:58:11: Websocket opened
    2022-02-03 10:58:26: Websocket opened
    2022-02-03 11:05:31: Websocket: Client closed connection unexpectedly
    2022-02-03 11:05:32: Stopping for signal 15
    2022-02-03 11:05:32: Stopping lua runner ...
    2022-02-03 11:05:32: Stopping global cloud ...
    2022-02-03 11:05:32: Stopped wifi watcher.
    2022-02-03 11:05:32: Stopping open threads ...
    2022-02-03 11:05:32: Shutting down web server.
    2022-02-03 11:05:33: Closing server
    2022-02-03 11:05:33: Stopping work dispatcher.
    2022-02-03 11:05:33: Internal Work dispatcher thread stopped.
    2022-02-03 11:05:33: Work dispatcher thread stopped.
    2022-02-03 11:05:33: Waiting for all threads to finish ...
    2022-02-03 11:05:33: Worker threads finsihed.
    2022-02-03 11:05:33: Stopping printer threads.
    2022-02-03 11:05:33: Port closed for Vyper
    2022-02-03 11:05:33: Connection closed: Vyper
    2022-02-03 11:05:33: Printer thread for Vyper stopped
    2022-02-03 11:05:33: Printjob manager thread for Vyper stopped.
    2022-02-03 11:05:33: Port closed for I3Mega
    2022-02-03 11:05:33: Connection closed: I3Mega
    2022-02-03 11:05:33: Printer thread for Anycubic stopped
    2022-02-03 11:05:33: Printjob manager thread for Anycubic stopped.
    2022-02-03 11:05:33: Closing user database.
    2022-02-03 11:05:33: Server is now down.
    2022-02-03 11:05:49: Start logging...
    2022-02-03 11:05:49: Imported external command Shutdown Server
    2022-02-03 11:05:49: Imported external command Reboot Server
    2022-02-03 11:05:50: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
    2022-02-03 11:05:50: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
    2022-02-03 11:05:50: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
    2022-02-03 11:05:50: Directory for temporary files: /tmp/
    2022-02-03 11:05:50: Reading firmware data ...
    2022-02-03 11:05:55: Starting Network ...
    2022-02-03 11:05:55: Active features:4095
    2022-02-03 11:05:55: Reading printer configurations ...
    2022-02-03 11:05:55: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Vyper.xml
    2022-02-03 11:05:56: Starting printjob manager thread for Vyper
    2022-02-03 11:05:56: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Anycubic.xml
    2022-02-03 11:05:56: Set webcam url:http://127.0.0.1:8082/?action=stream
    2022-02-03 11:08:20: Starting printjob manager thread for Anycubic
    2022-02-03 11:08:20: Starting printer threads ...
    2022-02-03 11:08:20: Starting printer thread for Vyper
    2022-02-03 11:08:20: Starting printer thread for I3Mega
    2022-02-03 11:08:20: Starting work dispatcher subsystem ...
    2022-02-03 11:08:20: Starting user database ...
    2022-02-03 11:08:20: Importing projects ...
    2022-02-03 11:08:20: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network.xml
    2022-02-03 11:08:20: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network-stored.xml
    2022-02-03 11:08:20: Initializing LUA ...
    2022-02-03 11:08:20: Starting wifi watcher ...
    2022-02-03 11:08:20: Register LUA cloud services
    2022-02-03 11:08:20: add G-Code-Renderer
    2022-02-03 11:08:20: LUA initalization finished.
    2022-02-03 11:08:20: Work dispatcher thread started.
    2022-02-03 11:08:20: Starting web server ...
    2022-02-03 11:08:20: Internal work dispatcher thread started.
    2022-02-03 11:08:20: Webserver started.
    2022-02-03 11:08:21: Connection started: Vyper
    2022-02-03 11:08:21: Internal reset printer Vyper
    2022-02-03 11:08:21: Reset printer Vyper
    2022-02-03 11:08:21: Connection started: I3Mega
    2022-02-03 11:08:21: Internal reset printer I3Mega
    2022-02-03 11:08:21: Reset printer I3Mega
    2022-02-03 11:08:26: New SSID Not Connected
    2022-02-03 11:08:26: Websocket opened
    2022-02-03 11:14:04: Websocket opened
    2022-02-03 11:22:07: Job created: /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/models/00000208_Netzteil_Vyper.u
    2022-02-03 11:22:07: move /var/lib/Repetier-Server/tmp/upload1.bin to /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/models/00000208_Netzteil_Vyper.u
    2022-02-03 11:22:07: finish job creation /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/models/00000208_Netzteil_Vyper.u
    2022-02-03 11:22:07: Updating info for /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/models/00000208_Netzteil_Vyper.g printer Anycubic
    2022-02-03 11:22:07: Uploaded Netzteil_Vyper size:1697042
    2022-02-03 11:22:08: Time analysing /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/models/00000208_Netzteil_Vyper.g:1276319 us
    2022-02-03 11:22:09: LUA job rendering.render#{"id":208,"image":"/var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/models/00000208_Netzteil_Vyper_l.png","layer":"/var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/models/00000208_Netzteil_Vyper.layer","list":"models","slug":"Anycubic"}
    2022-02-03 11:22:09: Executing: /usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierRenderer -i /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/models/00000208_Netzteil_Vyper.layer -c /var/lib/Repetier-Server/database/renderer.json
    2022-02-03 11:22:31: Job created: /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/jobs/00000001_Netzteil_Vyper.u
    2022-02-03 11:22:31: finish job creation /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/jobs/00000001_Netzteil_Vyper.u
    2022-02-03 11:22:31: start printjob Netzteil_Vyper on printer I3Mega
    2022-02-03 11:22:31: Added timelapse 20220203T112231_Netzteil_Vyper
    2022-02-03 11:22:31: error taking snapshot:Connection refused
    2022-02-03 11:22:31: Updating info for /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/jobs/00000001_Netzteil_Vyper.g printer Anycubic
    2022-02-03 11:22:33: Time analysing /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic/jobs/00000001_Netzteil_Vyper.g:1771886 us
    2022-02-03 11:22:50: Reading configuration file ...
    hopefully it helps ;)
  • It helps partly. Interesting part is:
    Signal 15 is SIGTERM and means some component outside Repetier-Server send the kill signal to stop server. In systemd we have defined to restart when it stops without using systemd so you see 20 seconds later that it starts over again.
    I'm pretty sure the answer is in syslog, just not at the position you showed. You need to check server log for signal 15 timestamp and then check syslog around the same timestamp. Not sure what exactly linux writes, but it writes normally messages when it actively kills software for some reason and also tells why.
  • Lass uns bei deutsch bleiben bitte ;)
    Ich denke hier kannst DU was rauslesen...ich nicht ;)
    eb  3 11:05:09 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Feb  3 11:05:09 Repetier-Server dbus-daemon[352]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Feb  3 11:05:09 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Starting Turns off Raspberry Pi display backlight on shutdown/reboot...
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Removed slice system-bthelper.slice.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Unmounting RPC Pipe File System...
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopped target Bluetooth.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: systemd-rfkill.socket: Succeeded.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopped target Timers.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Succeeded.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopped Daily apt upgrade and clean activities.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: apt-daily.timer: Succeeded.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopped Daily apt download activities.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: logrotate.timer: Succeeded.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopped Daily rotation of log files.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: man-db.timer: Succeeded.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopped Daily man-db regeneration.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopping A high performance web server and a reverse proxy server...
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopping xrdp daemon...
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopping LSB: exim Mail Transport Agent...
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopping System Logging Service...
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server ntpd[549]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
    Feb  3 11:05:30 Repetier-Server systemd[1]: Stopping Network Time Service...
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Linux version 4.19.118-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1311 SMP Mon Apr 27 14:26:42 BST 2020
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] cma: Reserved 64 MiB at 0x0000000037400000
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xc0/0x4e8 with crng_init=0
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s36928 r8192 d24512 u69632
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s36928 r8192 d24512 u69632 alloc=17*4096
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1011008
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 cma=64M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 bcm2708_fb.fbwidth=800 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:5C:5A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=null root=PARTUUID=79d8630f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait logo.nologo net.ifnames=0 modules-load=dwc2,g_ether
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Memory: 3932668K/4050944K available (8192K kernel code, 690K rwdata, 2420K rodata, 2048K init, 860K bss, 52740K reserved, 65536K cma-reserved, 3198976K highmem)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (10208 kB)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]       .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (2048 kB)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 691 kB)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 861 kB)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 28928 entries in 85 pages
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000005] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000250] Console: colour dummy device 80x30
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000301] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000323] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000595] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.000617] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.001368] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    Feb  3 11:05:37 Repetier-Server kernel: [    0.001770] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
  • Ein paar sekunden davor wäre vermutlich stopping Repetier-Server oder so gewesen. Zu dieser Uhrzeit hast du offenbar nur den pi rebootet, da ist das stoppen des servers ja normal. Wenn du es nicht warst checke unbedingt den Teil davor wo er entscheided das rebootet werden soll.
    Ist halt wichtig auch zu sehen/merken zu welcher Uhrzeit du was machst, sonst sucht man die falsche stelle. Also Uhrzeit merken starten mit fehler und dann sehen wann ging es schief und was sagt linux zu dem Zeitpunkt oder gar seit reboot - der geht ja entweder schief oder wird nicht zuende geführt.
