Cura Arc Welder G3 Code Befehle
Hallöchen,
Habe festgestellt das der Repetier-Server Schwierigkeiten mit G3 Gcodes hat !
Kann das Plugin Arc Welder von Cura nicht nutzen da er mir die Datei nicht korrekt in der Vorschau anzeigt.
Muss dann gezwungener maßen auf SD-Karte oder USB-Stick ausweichen um die Datei vernünftig drucken zu können .
Wird das in naher Zukunft in die Software eingepflegt das er mit G3 Gcodes klar kommt?
oder gibt es hierzu schon eine Lösung ?
Best Regard
HD3D
Ich pack das mal auf die Todo, kann aber nicht sagen wann es umgesetzt wird.
