Optimierte Kommunikation schlägt fehl und Drucker bleibt stehen.
Hallo,
ich habe mir gestern den Server auf einem PI 3b+ installiert. Soweit so gut. Allerdings erhalte ich beim einrichten des Druckers (Voxelab Aquila X2) nachfolgendes Bild
[URL=https://bilderupload.org/bild/4e2a21494-fehler][IMG]https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-4e2a21494-fehler.jpg[/IMG][/URL]
Ich würde vermuten (bin aber nicht sicher) es liegt am USB Kabel.
Weitere Einrichtung hat problemlos funktioniert. Allerdings wenn ich einen Druck starte, bleibt er in der 2. Schicht stehen schiebt ca 10mm Filament nach und hört dann auf zu drucken. Kann das vielleicht sein, weil die SD Karte noch drin gesteckt hat im Drucker?
Viele Grüße
Kev
Viele Grüße
Kev
und fürs editieren auch -.-
M115
etwas sehen kann das weiterhilft. Wenn Firmware erkennbar ist ggf wechseln. Filter auschhalten und sehen ob da irgen was von der Firmware ankommt (recv: zeilen sind vom Drucker).
ich habe nun mal das Netzteil vom PI gegen ein Originales getauscht und ein besseres USB Kabel besorgt. Ping Pong mit Baudrate automatisch erkennen hat direkt funktioniert. Nach Eingabe von "M115" kam folgendes raus.
Wenn ich über den Server Drucke, kommt nur mist dabei raus <span>
[quote]Recv:16:52:17.807: echo:Unknown command: "M73 P6 R151 Q6 S151"
- Langes usb kabel
- Kabel nicht geschirmt
- Parallel zu Stromleitungen oder Signalleitungen
- Exakte baud rate oder nur fast gleich - 230400 und 250000 klappen oft beide halbwegs selbst wenn es die falsche ist, aber mit mehr Fehlern insbesondere bei längeren Zeilen.
Recv:17:20:32.759: echo:TE 02 20N1327 G1 X21.70 Y82 E81.5
Das ist allerdings ziemlicher Müll was die Firmware da von sich gibt bzw. ankommt. Als ob hier teile des Eingangspuffers im Ausgang mit gelandet ist.
