Probleme bei der Installation Auf dem Raspberry PI 4B
Hallo,
Ich hab folgendes Problem und zwar wollte ich den Repetier Server Pro mit der Installation von euch (Raspberry Pi Image 1.2.1 v28) neu installieren aber nachdem ich es auf die SD Karte gespielt und dann das erste mal den Pi starte passiert garnix. Das Display starte nicht und eine Lan Verbindung wird auch nicht angezeigt (weder LAN noch WLAN).
Nach dem ich Das nun mehrfach ausprobiert hab und auf verschieden SD Karten (um eine defekt Karte auszuschliessen) hab ich dann die Image von der Version 1.0.1 aufgespielt und diese startet fast sofort. Display startet ein paar Sekunden nach dem einschalten.
Woran kann das liegen ??? Die Installation erfolgte jeweils nach eurer Anleitung.
Mfg Chris
P.S.: Hardware: Raspberry 4b 4gb, Touch Screen Display 7-Inch von Raspberry Pi Foundation
Prüfe aber auch mal das image. Länge 1186245414 byte und sha1sum
Nicht das die image Datei defekt ist.
