Abschaltung Druckbett bei Vorheizen
Hallo,
ich beobachte ein merkwürdiges Phänomen bei uns und bin mir etwas unschlüssig ob es eher am Drucker(FW oder Hardwarefehler) oder am Repetierserver liegt.
Und zwar schaltet sich nach einiger Zeit von ca. 10 Minuten das Druckbett beim vorheizen ab (manuelles Vorheizen über den Touchscreen am Repetierserver oder über das Webinterface des RS, nicht über den Drucker). Das Vorheizen direkt am Drucker hingegen funktioniert ohne Probleme.
Ich habe jetzt alles mögliche durchsucht, finde aber nirgends einen Hinweis, dass es eine Funktion gibt die ein Bett abschaltet, sollte nach zeit X nicht ein Druck beginnen. Daher frage ich jetzt mal: Gibt es eine solche Schutzfunktion in RS und macht die uns ein Strich durch die Rechnung? Könnte es ein Fehler am RS sein? Oder ist das Problem eher am Drucker zu suchen?
Wie ich gesehen habe sind bei uns die Druckjob-bezogenen Logs leider deaktiviert, von daher kann ich da leider nichts genaues zu sagen. Diese habe ich nun ein mal aktiviert. Werden da die ganzen Befehle/Rückmeldungen aus der Druckerverbindung mit geloggt?
Mein Kollege meinte gestern auch noch, dass er die Abschaltung des Druckbettes auch während des Drucks zwei mal hatte. In einem der Videos sieht man da sehr gut, wie die Kontrolllampe des Heizbettes aus ist (normalerweise flackert diese immer). Leider kann ich diese hier nicht mit anhängen.
Execute error response:[mjpeg @ 0x1726410] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa801bf0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa800e10] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa804850] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa8088e0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa803fb0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa807670] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa807c60] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa808000] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input Last message repeated 1 times [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa805ee0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa806360] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa806700] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa811190] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa829cf0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa829cf0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa829cf0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa82a2b0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa82a2b0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa82a2b0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa82a2b0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa82a2b0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa82a2b0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa82a2b0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa829c10] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa829c10] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa829c10] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa82a2a0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa82a2a0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa82a1f0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0xaa82a1f0] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input [mjpeg @ 0x172aa40] unable to decode APP fields: Invalid data found when processing input Last message repeated 8 times
Ich vermute jetzt mal es hat was mit dem Video zu tun, ich habe jedoch keine Ahnung was es sagen möchte.
"While executing: ...." kommen woraus hervorgeht, welcher Befehl das verursacht. Die webcams werden ja beim pi start gestartet und daher sollte deren error log nicht im server.log stehen.
Ist das eventuell von einem Timelapse das umgewandelt wurde? Mit der while executing ausgabe kann ich es definitiv sagen.
Aber solange alles klappt würde ich mir keine sorgen machen. Das betrifft nicht den Kern nur die webcam Anbindung.
