Druckzeitberechnung - Knoten im Hirn
Hallo liebe Leute,
vor einigen Repetier-Server-Versionen waren sich Simplify3D (S3D) und Repetier-Server (RS) noch einigermaßen einig, was die Druckzeit betraf.
Aktuell liegen die Beiden unglücklicherweise besonders weit auseinander:
S3D: 3:08
RS: 10:58
RS: 3:34 (tatsächlich)
RS hat seine Werte aus der Firmware lesen dürfen (*):
Max. XY Geschwindigkeit: 500 (*)
XY Ruck: 10 (*)
Max. Z Geschwindigkeit: 50 (*)
Z Ruck: 0,1 (*)
Druck Beschleunigung: 10000
Reisebeschleunigung: 10000
Extruder Beschleunigung: 4000
Max. XY Druck-Beschleunigung: 1 (*)
Max. Z Druck-Beschleunigung: 1 (*)
Max. XY Reise-Beschleunigung: 1000 (*)
Max. Z Reise-Beschleunigung: 100 (*)
Größe Bewegungspuffer: 16
Druckzeit Multiplikator: 1
In S3D ist konfiguriert:
Default Print Speed: 2000 mm/min
Outline Underspeed: 70%
Solid Infill Underspeed: 70%
Support Structure Underspeed: 80%
Y/Y Axis Movement Speed: 3200 mm/min
Z Axis Movement Speed: 1000 mm/min
Unglücklicherweise verstehe ich noch nicht, was da scheinbar völlig falsch eingestellt ist. Tatsächlich ein Knoten im Hirn?
Idealerweise sollte der Multiplikator ja nahe 1 sein. Ist nach 0,3 auch nocht schlau, oder passt das etwas anderes nicht?
Vielen lieben Dank und alles Gute in diesen verrückten Zeiten!
printmad
Die sind sicher nicht 1 - 1000 ist schon konservativ. Das bremst die Geschwindigkeiten total ab und führt zu großem unterschied.
Mit welcher Server Version hast du hier welche Firmware ausgelesen das er daraus 1 erzeugt und das als richtig erachtet - zumindest nehme ich an das du mit * meinst grüner Kreis das es mit Firmware identisch ist.
die waren ja voll daneben und könnten die ursache sein.
In den eeprom settings siehst du die in der firmware eingestellten werte normalerweise.
