Druck bleibt Stehen
Hallo,
ich habe einen Anycubic Mega i3 mit einem Pi und dem Repetier-Server. Ich habe das problem das der Drucker zwischendurch im Druck stehen bleibt. Fehlermeldung lautet wie folgt:
Mittlerweile habe ich herausgefunden das es reicht wenn ich den pingpong-modus entweder aktiviere oder deaktiviere. zumindest so lange bis er wieder zum Stehen kommt.
Woran könnte es liegen?
Meine Einstellungen:
Send:15:15:44.901: N62866 G1 X41.925 Y115.322 E2124.28328
Recv:15:15:44.934: ok
Send:15:15:44.935: N62867 G1 X41.577 Y116.392 E2124.31958
Recv:15:15:44.943: T:212.50 /215.00 B:60.00 /60.00 @:101 B@:25
Mesg:15:44:03.935: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:15:44:03.935: Connection status: Buffered:43, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:15:44:03.935: Buffer used:43 Enforced free byte:43 lines stored:1
Send:15:44:03.936: M117 ETA 11:57:25 day 4
Mesg:15:44:10.943: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:15:44:10.943: Connection status: Buffered:24, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:15:44:10.943: Buffer used:24 Enforced free byte:43 lines stored:1
Send:15:44:10.943: N99847 G1 X143.888 Y127.195 E3458.06046
Mesg:15:44:17.945: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:15:44:17.945: Connection status: Buffered:43, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
Mesg:15:44:17.945: Buffer used:43 Enforced free byte:43 lines stored:1
Mesg:15:44:17.945: Warning: Too many timeouts without response - disabling timeout message!
Mesg:15:44:17.945: Advice: If communication does not recover try adding usb reconnect on timeout in printer settings!
Mesg:15:44:17.945: This helps in case it is the serial driver that hangs.
Vielleicht kann mir einer Helfen
Grüße
Deaktivieren und aktivieren würde dann auch helfen. Denn genau das passiert beim wechsel. Problem ist das plötzlich keine Meldungen mehr vom Drucker kommen oder unsere Meldungen ignoriert werden. Bei meinem klappt es immer Problemlos, denke daher das sind elektrische störungen die einen Kommunikationsfehler verursachen und einen Teil der USB Stacks verwirren bis zum neu verbinden. Ich hatte immer ein kurzes USB Kabel.
Versuch mal "USB neu verbinden bei Timeout" "Früh " - ist so ähnlich wie reaktivieren aber passiert schnell und server wird versuchen nahtlos weiter zu drucken indem er versucht den Drucker nicht zu resetten - klappt leide rnicht bei allen Treibern, aber einen Versuch ist es wert.
