C270 an Raspberry Pi mit Repetierserver 1.2.0 kein Bild
Hallo ,
leider funktioniert meine C270 HD nicht am Repetierserver. Was kann ich tun?
lsusb meldet:
Bus 001 Device 004: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
sudo /usr/local/Repetier-Setup/bin/startAllCams meldet
Start from directory /usr/local/Repetier-Setup/bin
Testing active webcams in /dev/v4l/by-path/*
Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-video-index0
Best resolution: 640 x 480 at 15
Starting platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-video-index0 on port 8082
/usr/local/bin/mjpg_streamer -i "/usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video0 --fps 15 -q 85 -r 640x480 " -o "/usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 8082 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www" -b
enabling daemon modeforked to background (1877)
Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-video-index1
Webcam does not support MJPG - using slower YUYV instead!
Best resolution: 0 x 0 at 0
Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-bcm2835-codec-video-index0
Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-bcm2835-isp-video-index0
Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-bcm2835-isp-video-index1
Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-bcm2835-isp-video-index2
Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-bcm2835-isp-video-index3
Bin mir sicher das ich schon mit einer älteren Version von Repetierserver ein Bild hatte, nur war jetzt lange keine CAM mehr dran.
gruss
  • Sieht auch erst mal so aus als ob sie erkannt und unter Port 8082 gestartet hat.Testest du den gleichen Port?
    Was gibt
    ps aux | grep mjpg
    zurück - wurde er wirklich beendet? Wenn ja starte noch mal und dann
    tail -2000 /var/log/syslog
    und sehen was du als Grund fürs stoppen steht. Eigentlich funktioniert die Kamera.
  • Wie geschrieben hatte ich vor Monaten mal eine andere Kamera dran, die war aber wohl über andere USB-Daten dran. Hab jetzt die alte Webcam deiinstalliert und dann das Webcam-Setup neu durchlaufen lassen.
    Funzt!!!
    Hab Bild.
    Danke für Unterstützung aber allemal!
    gruss
