Falsche Höhe nach G28 mit BLTouch
Hallo,
Ich habe das Problem das bei mir nach ein G28 eine Falsche Höhe angezeigt wird. Nach ein G28 ist die
echte Höhe 11.2250, ich verwende einen BLTouch, aber Repetier zeigt mir eine 0, demzufolge kann ich auch die Z-Achse nur in eine Richtung bewegen.
Besten Dank
Besten Dank
Also ich nutze 1.2.0. mit ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Es betrifft nicht nur die Z-Achse auch X Y ist betroffen, über steht eine 0. ich verwende ein BLTouch beim homming wird erst XY gehomet und anschließen wird in der Mitte Z gehomet.
X:159.0000 Y:120.0000 Z:14.0205 E:0.0000 Count X:51665 Y:38423 Z:22357
wenn ich jetzt nur X oder Y Home stimmt es ja. Repetier kommt nur durcheinander weil der Z-Homepunkt nicht bei XY0 liegt sondern bei Position X:159.0000 Y:120.0000
besten Dank
