Server hängt sich ständig auf
Hallo,
Habe eine Pi Cam mit Infrarot Sensoren an meinem Pi 4 angeschlossen.
Das Problem ist sobald ich die Cam ausrichten möchte also quasi bewege,
hängt sich der komplette Server auf und muss dann den Stromstecker ziehen und neu Starten,
danach geht allles wieder,
sobald ich aber wieder die Cam bewege hängt sich der Server erneut auf
das kann doch nicht normal sein
wo ist das Problem ??
  • Hört sich erst mal nach Hardwareproblemen an da eine physische Änderung der Hardware dazu führt. Die pi cam mit ihrem ungeschirmten Flachbandkabel ist sehr anfällig für EMF, aber vielleicht ist auch nur einer der Kontakte nicht richtig drin oder das Kabel hat eine Unterbrechung bei manchen winkeln.  Jedenfalls schein die Bewegung Kommunikationsprobleme auszulösen die zumindest den Treiber durcheinanderbringen aber so wie du schreibst eher sogar linux.
