Sicherheitsabfrage vor Druckbeginn mit Qidi X-Max
Hallo,
wenn ich den Druck über Repetier Server starte, erscheint eine Sicherheitsabfrage. Folgendes wird angezeigt:
Parameter Drucken Drucker
Drucken X 5.00 .. 162.80 0.00 .. 300.00
Drucken Y 5.00 .. 137.80 0.00 .. 250.00
Drucken Z 0.00 .. 9.90 0.00 .. 300.00
Bewegen X -1000.00 .. 300.00 -20.00 .. 300.00
Bewegen Y - 1000.00 .. 137.80 -10.00 .. 250.00
Entsprechend Ihrer definierten Druckbegrenzung wird der Druck nicht in den Drucker passen. Trotzdem drucken ?
Die Zeilen X und Y sind farbig hinterlegt. Das Modell ist mit Cura 4.10 geslict.
Ich habe vorher Octoprint verwendet, ohne Probleme.
Als Firmware habe ich CBD / ZWLF ausgewählt.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Ich würde dir empfehlen heraus zu finden woher die Werte kommen ( zb Start oder Endgcode in cura?)
Du kannst aber nichts destotrotz deinen Druck starten
G28 X0 Y0
G0 X-1000 Y-1000 F1800
G28 Z0
G1 X0 Y0 Z50 F3600
G1 X0 Y0 F3600
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0
G92 E0 ; (reset extruder)
G1 Z5.0 F3000 ; (Düse ein wenig anheben, damit die Dauerdruckplatte nicht beschädigt wird)
G1 F12000 X5 Y10 ; HEATUP_POSITION_COMMAND
G1 F2400 Z20 ; Bringe Düse auf PRIMING_HEIGTH mit der HOMING_FEEDRATE
G92 E0 ; Filamentnullpunkt neu setzen
G1 F500 E20 ; Extruiere 20 mm Filament mit 500 mm/min
G92 E0 ; zero the extruded length
G1 F200 E20 ; Extruiere 20 mm Filament mit 200 mm/min
G1 F2400 X5 Y50 Z0.3 ; Düse abwischen
G1 F200 Y70 E25 ; Fahre 20 mm auf Y und extruiere 25 mm mit 200 mm/min
G1 F2400 Y95 ; Fahre 25 mm auf Y mit 2400 mm/min
Da steht gehe zu -1000/-1000 was außerhalb des Druckbereichs liegt. Du kannst prinzipiell den start gcode ändern - das können soweit ich weiß alle slicer zumindest aber cura. Hier wird knallhart darauf verlassen das irgendwer den Befehl repariert.
Wenn du es nicht hinbekommst kannst du auch in der Druckerkonfiguration diesen expliziten GCode ersetzen. Erkennungsmuster ist dann
^G0 X-1000 Y-1000 F1800$
kannst du mit nichts oder einer alternativposition deiner wahl ersetzen. Nicht die schönste Lösung aber wenn der Slicer keinen korrekten Code erzeugen kann ist es zumindest eine Lösung.
