Begrenzung Temperatur
Ich habe ein Problem: Der G-Code sagt "heize das Bett auf 120 °C" auf. Die Begrenzung in Marlin und Repetier Server steht auf 125 °C.
Starte ich den Druck, wird aber nur auf 115 °C geheizt. Wo gibt es noch eine Begrenzung, die ich übersehe?
Aus einem M140 S120 auf der Konsole eingegeben wird der Steuerbefehl S115. Ein höherer Wert kommt aus dem Repetier- Server nicht heraus.
Das Problem scheint nicht am Repetier Server zu liegen, sondern am Drucker. Er lässt sich so ebenfalls nicht über 115 GrdC bringen. Irgendwo in den Tiefen von MARLIN2 ist noch eine Begrenzung aktiv!
?? Wo wird das noch begrenzt?
Dies könntest du eventuell überprüfen.
Um die Sicherheitsroutine des Betts an zu schalten musst du in Configuration.h
THERMAL_PROTECTION_BED definieren.
Dessen Auslöser kannst du in Configuration_adv.h mit THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD und THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS verfeinern.
Normalerweise sollte dies aber schon standardmäßig aktiviert sein.
Wenn ich wieder eine neue Softwareversion aufspiele, muß ich die ganzen Änderungen übernehmen. Ich notiere zwar jede Änderung, aber...
