RGB LED Statusanzeige
Eine kleine Frage an die Profis,
ist es möglich einen RGB LED Streifen in verschiedenen Farben leuchten bzw. blinken zu lassen, je nachdem in welchem Zustand sich der Drucker befindet.
Zum Beispiel:
Bereit = gelb blinkend
Aufheizen = rot blinkend
Druck = grün blinkend
Wäre sowas über eine Ansteuerung über den Raspberry Pi möglich?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Zum Beispiel:
Problem ist noch wie man den status erkennt. Du kannst sowohl gesendete als auch empfangene Nachrichten nach schlüsseln durchsuchen die den status wechseln. Wenn du also im start/ende gcode für den slicer dann am anfang
;@execute light heat
;@execute light print
;@execute light idle
einbaust würde sich die Farbe ändern. light wäre hier dein programmierter Befehl der einen Parameter entgegen nimmt. Für pause/continue kannst du im pause/continue script auch die Farbe wechseln nach selben Schema.
