SD Card Mount bei mehreren Druckern
Hallo
Ich verwende RepetierServer mit mehreren Druckern. Alle mit Marlin 2
Die eingelegten SD Karten werden erkannt, doch wie kann ich unterscheiden welche Mounts zu welchen Drucker gehören?
Bleiben die media/flash, media/flash2 ... immer gleich? Bzw. gibt es einen Weg zu sehen welche Karte hier gemountet ist?
Wenn ich eine neue Firmware auf die Karte spiele wäre es sehr Hilfreich das zu wissen um nicht einen der Drucker mit einer evtl. falschen Firmware zu versorgen.
lg Chris
Oder als auf jeder Karte eine Datei mit dem Druckernamen ablegen. Wenn man dann in einem drucker so tut als ob man eine Datei vom usb stick laden will kann man dann ja sehen welcher Dateiname erscheint und weiß zu welchem Drucker er gehört.
usb-mount, usb-mount2 und usb-mount3
Die werden direkt vom Kernel aufgerufen wenn er erkennt das sich eine Festplatte verbindet oder getrennt hat. Aber die Label sind immer fest vorgegeben vom server. Du hast die Label ja mit einem Verzeichnis verbunden. Du kannst aber neue Verzeichnisse anlegen und in usb-mount den Link parallel erstellen je nachdem zu welchem Drucker er gehört basierend auf einer der Dateien oder nimm den Inhalt einer Datei als Verzeichnisnamen.
