verbinding windows server
Ik heb Repetier server onder windows server 2019 geinstalleerd. nu kan ik repetier server niet verbinden met mijn printer.
ik kan duidelijk zien dat hij op com 3 zou zitten bautrate klopt ook (heb voorbeeld instellingen van repetier host waar ik eerst direct op draaide). maar wat ik ook doe de printer komt niet online.
als ik dan mij laptop pak, printer er aan en daar repetier host op open verbind hij meteen.
wat gaat hier mis. warom pakt repetier server de verbinding op com 3 niet op?
  • Did you select the correct firmware? This is important for server. Make sure no other software is using the port or it will fail as well. Apart from this same settings as in Repetier-Host should work. Eventually select ping pong mode to get started. Activate logging while not connected and check in connected.log if you see anything interesting. I assume you have the printer activated in server so it appears red. If it is gray it is deactivated and will not try to connect. Check in server web gui not in host for debugging the problem!
  • ja had alles gecontroleerd.
    uiteindelijk repetier host ook eens op de server gezet om te testen of die wel werkte. die werkte meteen goed.
    en het rare is dat daar na repetier server toen in eens ook 100% goed werkte.
    geweldig systeem zo. alleen heel jammer dat ik me dus nu die pro versie niet kan betalen. kijk er echt naar uit dat ik weer eens wat extra geld heb ergens zodat ik die kan aanschaffen.
  • Great it works now. On windows only one component can connect at a time to serial ports, so maybe server was already using it when you tested on host. But not relevant any more now it works.
