server verbindet sich nach neustart nicht mit duet
hallo,
wenn ich den repetier server neustarte oder ausschalte verbindet er sich anschliessend nicht mit dem board. ich muß erst das board mit server ausschalten und danach verbinden sich beide wieder. in einer anderen kombination von repetier server und board geht das aber. kann mir jemand einen tipp geben wie das behoben werden kann ?
Wenn du das board ausschaltest initialisierst du Linux neu, daher liegt die Vermutung nahe das Linux da was mit zu tun hat.
Was ist de runterschied zum ausschalten? Auch da muss der pi ja stromlos werden.
Außerdem stelle sicher das du nicht ModemManager installiert hast. Der versuchts ich immer mit seriellen Schnittstellen zu verbinden wenn die neu auftauchen.
sudo apt remove modemmanager
sollte es entfernen wenn es existiert.
Wenn du nach dem verbinden in konsole gehst, ack, commands aktivierst dann drucker deaktivierst und neu aktivierst verbindet er dann? Wenn nicht siehst du in der Konsole Meldungen?
Hab grad ein Duet 3 6HC bekommen. Sobald ich es eingerichtet habe werd ich das auch mal probieren. Nehme an auf deinem läuft RRF3 - vielleicht gibt es da ja ein Problem das ich noch nicht gesehen hab. Außerdem wollen wir mit dem nächsten Update auch Verbindung per SBC unterstützen, was vermutlich besser klappen sollte als per serieller schnittstelle. Weiß nur nicht ob SBC abseits raspberry klappt.
ansonsten ist die aktuelle rrf3.2.2 drauf ja.
das duet 3 6hc habe ich auch. sehr schönes teil finde ich. damit funktioniert es mit dem neustart des odroids problemlos allerdings ist da rrf 3.2 drauf. beim duet 6hc mußt du dich in die stealthchop einstellungen etwas einlesen.
"Weiß nur nicht ob SBC abseits raspberry klappt."
soweit ich das gelesen habe geht das auch ohne raspberry da die verbindung dann über gpio läuft und der sbc dementsprechend konfiguriert werden muß aber das sollte das kleinste sein. kann sein das das duet framework auf dem sbc installiert sein muß was aber auch recht einfach machbar ist
für das duet3 mini 5+ gibt es wohl in der nächsten beta (soll heute oder in den nächsten tagen kommen) ein paar korrekturen die einige fehler beheben.
von den duet boards bin ich recht angetan. etwas teurer aber da die treiber schon drauf sind relativiert sich das etwas. der support über das forum ist wirklich super. hatte mal skr boards von bigtreetech und da gab es keinerlei support. emails werden nichtmal beantwortet und auf ein defektes neues board wird nicht reagiert.
