Verbindung zu Tronxy xy2 pro
Hallo zusammen!
Ich steige sofort mit den Gegebenheiten ein.
Ich besitze 1x Prusa i3 MK3S und 2x Tronxy XY2 Pro. Alle Drucker drucken von SD Karte absolut problemlos.
Der Prusa läuft bisher ohne erkennbare Probleme am Repetier Server.
bei den Tronxy's hingegen sieht das leider anders aus. Alle Drucker sind direkt mit dem Repetier Server verbunden. Und die Tronxy's werden vom Server auch via USB-Port angesprochen (Bsp. /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0-port0)
Nun reagieren die Tronxys leider nicht immer auf Befehle bzw. sehr verzögert (teilweise um 15min).
Wichtig wäre noch zu erwähnen, das beide Tronxy's mit Marlin laufen (https://github.com/rhapsodyv/Marlin).
Baudrate: 115200
Größe Eingangspuffer: 63 Bytes
Das
Z-Offset muss ich bei den Tronxy's vor jedem Druck minimal anpassen,
ich bekomme es nicht in den Griff. Aber die Druckergebnisse passen in
keinster weise zu denen, als wenn ich die Drucker von SD-Karte drucken
lasse (gleiche Datei).
Ich hoffe meine Beschreibung war detaliert genug. Und mir kann jemand von euch weiterhelfen.
Beste Grüße aus Fischeln ;-)
Ach ja mit log meine ich wirklich eine vollständige Kommunikation. Ohne nicht alle teile zu sehen kann man sich kein Bild vom Fehler machen. Aber wie gesagt erst mal mit ping-pong da ist es auch einfacher zu analysieren.
https://www.dropbox.com/s/b3mza2hmqg2yvwp/TXY2PRO_Prusa_i3_Mk3_C270_Camera_Mount_89mm.log?dl=0
