Reboot des System über Menü
Hallo
ich habe einen neuen Server aufsetzten müssen. Ich habe hierfür einen MiniPC genutzt und dort die neueste debian Version aufgespielt. Soweit alles OK, es funktioniert auch alles.
Auf meinem alten Rasperry PI Server konnte ich über das Menü unterhalb User Abmelden auch den gesamten Server neu starten. Dieses möchte ich gerne auch wieder haben, darum habe ich die RepetierServer-extra.xml neben der RepetierServer.xml abgelegt.
/usr/local/Repetier-Server/etc# ls -al
-rw-r--r--  1 root root 2425 Apr 12 11:23 RepetierServer-extra.xml
-rw-r--r--  1 root root  696 Mai  6  2020 RepetierServer.xml
Unter /etc/sudoers.d habe ich die Datei repetierserver-shutdown abgelegt
/usr/local/Repetier-Server/etc# ls -al /etc/sudoers.d
-rw-r--r--  1 root root   44 Apr 12 10:32 repetierserver-shutdown
Allerdings nutze ich nicht den symbol Link shutdown --> systemctl sondern gleich den Befehl systemctl. Dieses ist natürlich auch in der RepetierServer-extra.xml hinterlegt.
So wie es aussieht wird die RepetierServer-extra.xml aber nicht geladen. Zumindest lauf LOG.
2021-04-12 11:24:57: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
2021-04-12 11:24:57: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
2021-04-12 11:24:57: Directory for temporary files: /tmp/
2021-04-12 11:24:57: Reading firmware data ...
2021-04-12 11:24:57: Starting Network ...
2021-04-12 11:24:57: Active features:4095
2021-04-12 11:24:57: Reading printer configurations ...
2021-04-12 11:24:57: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/AnyCubic_I3_Mega.xml
2021-04-12 11:24:57: Starting printjob manager thread for AnyCubic_I3_Mega
2021-04-12 11:24:57: Starting printer threads ...
2021-04-12 11:24:57: Starting printer thread for AnyCubic I3 Mega
2021-04-12 11:24:57: Starting work dispatcher subsystem ...
2021-04-12 11:24:57: Starting user database ...
2021-04-12 11:24:57: Importing projects ...
2021-04-12 11:24:57: Initializing LUA ...
2021-04-12 11:24:57: Register LUA cloud services
2021-04-12 11:24:57: add G-Code-Renderer
2021-04-12 11:24:57: LUA initalization finished.
2021-04-12 11:24:57: Work dispatcher thread started.
2021-04-12 11:24:57: Internal work dispatcher thread started.
2021-04-12 11:24:57: Starting web server ...
2021-04-12 11:24:57: Webserver started.
2021-04-12 11:24:59: Connection started: AnyCubic I3 Mega
2021-04-12 11:24:59: Reset printer AnyCubic I3 Mega
Was fehlt?
  • Ich frag mich was du mit RepetierServer-extra.xml machst. Externe Befehle stehen in /var/lib/Repetier-Server/database/extcommands.xml also die pi version davon nehmen oder aus dem manual den Inhalt kopieren. Da steht das ja auch noch mal beschrieben.
    Hm habe mich an die Doku gehalten.
    Alternative Startup Configuration Settings
    By default the installer creates a startup configuration file RepetierServer.xml, which defines most important start parameter like storage location and a port to listen to. Because this gets overwritten with each update, we provide a mechanism to change these parameters permanently. In addition to this config file, the server tries to load two more config files if present. These files are RepetierServer-extra.xml at the same location where RepetierServer.xml resides (installation directory/bin/ for Windows and intsallation directory/etc/ for Linux and Mac) and storage directory/database/RepetierServer.xml.
    OK habe die Datei gefunden, Usergroup bleibt dialout? Beim PI ist es pi.
  • Ok, habe es nun eingerichtet, danke für die Hilfe  :)
