Kein Boden und Deckel nach dem slicen
Hallo,
wenn ich mit der eingebauten CuraEngine von RepetierHost V2.1.6 slice habe ich keinen Boden und keinen Deckel. Die Einstellung unter Strukturen für Hüllendicke und Boden-/Deckendicke steht jeweils auf 2mm, die Check-boxen bei "Dichte Decke" und "Dichter Boden" sind ausgewählt.
Was habe ich noch übersehen?
hier noch die Konfiguration:
Danke für die Antwort, ja das Model hat einen Boden und einen Deckel, es ist auch manifold. Wenn ich es in Cura direkt slice bekomme ich auch Boden und Deckel. Das ist halt nicht so komfortabel den G-Code dann im Repetierhost zu laden und dann zu drucken.
Ich habe auch mal den Düsendurchmesser in der CuraEngine von 0 auf 0,4 mm gestellt, das Ergebnis bleibt das gleiche, kein Boden und kein Deckel.
Wenn du über Filamentdurchmesser gehst must du da die Falmentdicke und nicht Düsendicke eingeben. Dann sieht es in der Vorschau besser aus. Wenn du über Layerhöhe gehst (nicht so flexibel) musst du die Breite fix vorgeben über Layerhöhe und Breite zu Höhe.
Die Einstellungen für die Qualität sehen für mich auch OK aus
https://www.bilderhoster.net/61736/mfpjnyf3.png.html
https://drive.google.com/drive/folders/1CJqPv4iy3pFU7XxKYbFRA54n5aljlRmH?usp=sharing
Vielen Dank für die Unterstützung
