Login Name Repetier-Server
Hallo,
habe kürzlich die Software Repetier Server Pro gekauft. Diese dann auch erfolgreich auf dem Raspberry PI installiert. Konnte auch ein Verbindung aufbauen und mit dem Lizenschlüssel aktivieren. Drucker hinzugefügt und alles getestet. Habe jedoch auf meinem PC nur mit dem erzeugten https://192.168........ eine Verbindung mit dem Raspberry PI via WLAN aufgenommen. Ein Passwort wurde einmal abgefragt. Habe dieses auch erzeugt und aufgeschrieben. Seither kein Verbindung mehr aufgebaut. Wollte die neu WebCam intergrieren und deshalb via erzeugtem Link wieder eine Verbindung mit meinem Raspberry PI aufnehmen. Verbindung wird auch aufgebaut, jedoch kommt jetzt ein Loginfenster mit "Login" und "Passwort".
Habe jedoch keine Ahnung was für Logindaten. Oder muss ich noch die Software Repetier-Server Monitor installieren?(Windows10) Oder das ganze nochmals formatieren auf dem Raspberry PI? Was passiert mit dem aktive Lizenzschlüssel?
Für eine Antwort, wäre ich sehr dankbar.
https://www.repetier-server.com/knowledgebase/password-forgotten/
Oder meinst du login/password wenn du via ssh einloggst? Hier ist login pi und password raspberry bis du es änderst. Dies brauchst du um die login Datei von oben zu löschen.
eingeben, das wars dann schon.
